Fane Colossus Prime 18 XS
Beitrag von marvinderm »
ich bin neu hier und hab gleich mal ne Frage :)
Kennt jemand das besagte Chassis ?
Es hat mir von den 18"ern die es bei Thoman zu kaufen gibt
am besten gefallen 1200W AES 100db/Wm 12mm Xmax
http://fane-international.com/prod_details.aspx?pid=335
leider findet man nichts über dieses Chassis im Internet
die Chassis aus der gleichen "Serie" sollen ganz gut sein .
Kannt es jemand von euch ?
Danke schonmal für Antworten :D
Beitrag von corell »
erzähl mal ein bisschen mehr was du vorhast, kein chassis ist pauschal super, das kommt immer ganz auf den einsatz an.
mit sicherheit ist das aber kein schlechtes chassis, nur die 100db/w/m sind schlichtweg gelogen :)
Wollte es erstmal im Gehäuse von meinem The Box 18-500 testen 250L 44Hz Tuning (Beim Fane laut Winlsd) testen
und dann ein Achenbach Gehäuse mit passenden Ports bauen 35Hz Tuning.
Amp ist ein Zeck A905 mit 1100W an 8Ohm.
Gibts eine Möglichkein auf den richtigen Wirkungsgrad zu kommen ?
Beitrag von Klangart »
Ja ! In dem du genügend Material hinstellst !!
Bitte auch mal gleich angewöhnen das man sich ERST den Lautsprecher aussucht und DANN das dafür PASSENDE Gehäuse baut !!!
Da z.B. ein 18S 18LW2400 oder ähnliche auch bezahlbar wären würde der "Fane" da schon mal pauschal außen vor sein ...
:| Klangart
der fane kann sicher super tiefbass, siehe qes von 0,4.
der wirkungsgrad in einem bassreflexgehäuse kannst du dir mit den werten Vas, Fs, qts, portfläche, portlänge, innenvolumen errechnen.
Ob der 18LW2400 in den tief getuneten achenbach passt, weiß ich nicht, aber ist aufjeden fall ein richtig gutes BR chassis, imo.
Ansonsten, RCF 18g401 ist zum aktuellen Preis auch sehr schwer zu toppen meine ich.
Wie genau kann ich das berechnen :)
Ich hab ja vor ein eigenes Gehäuse dafür zu bauen nur wollt ichs erstmal in dem bestehenden testen.
Beitrag von Mark Halbedel »
Mit Basscad kann man lustig rumspielen.
Gruss, Mark
Also ich hab jetzt mit dem Basscad rumprobiert beim Fane komm ich auf 95,5 und beim oben genannten 18LW2400 auf 96,8 hab ich das richtig eingegeben ? :)
Beitrag von Robin00 »
95,5 und 96,8 Was? Kartoffeln pro Liter? Affen pro Baum?
db/Wm logischerweise ;)
Wo? Als Wirkungsgrad bei der TSP Eingabe oder als Endergebnis im Gehäuse? Wenn Gehäuse: Wieviel rauskommt ist allein nicht entscheidend, könntest uns ja mal schicken, wie das ganze aussieht.
Klingt Ok. Wenn Du mit Gehäusen experimentierst, kannst Du den Mauszeiger auf die Kurve legen, Frequenz und relativer Pegel werden angezeigt.
Also wenn Du 96,3 dB/1W1m hast, und -0,6 angezeigt werden, hast Du bei der Frequenz 95,7 dB/1W1m
Ich hab mir jetzt einfach mal einen bestellt.
Klingt in meinem 250l Gehäuse echt gut :)
Wollte ihn jetzt mal im grossen Achenbach Gehäuse
Simulieren . Dieses hat 155l und 46 Hz tuning oder ?
Wie mach ich das in der Simulation mit den dreieckigen
Ports ? Die Fläche auf einen Kreis umrechnen ??
MfG Chris
Mitglieder in diesem Forum: Ralle14 und 1 Gast
