HK RS 115 - Alternative Bestückung
Alternative Bestückungen, Umbau & Reparatur von Boxen.
Suche Gehäuse/Bauplan für Chassis & Gehäuse Anpassen/Abändern.
Subwoofer
Beitrag von pesimann »
ich habe sehr günstig einen gebrauchten HK RS 115 erstanden:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/art-PAH0000441-000
Kann man diesen Subwoofer durch den Austausch des Chassis klanglich spürbar aufwerten?
Gibt es hierzu Erfahrungen, könnt ihr konkrete Chassis benennen?
Musikrichtung ist ausschließlich Konserve (vorzugsweise elektronisch), kein Live-Betrieb.
Die integrierte Frequenzweiche (bis 190Hz) wird ignoriert, ich steuere den Subwoofer aktiv an, also mit externem Controller und trenne in der Regel deutlich tiefer (100 - 130Hz je nach Topteil).
Danke im Voraus für Eure Beiträge.
P.
Beitrag von jones34 »
Kommt drauf an was du für eine Endstufe du verwendest und wie viel Geld du ausgeben willst.
Generell gibt es Chassis die deutlich mehr als das verbaute leisten können.
Wie sieht denn das Gehäuse aus? (Innenmaße, Port, Tuning...)
Jup genau.
Mach mal das Gitter ab und ein Foto von der Kiste.
Dann nennst du uns mal die Innenmaße, samt Innenmaße vom Port (Durchmesser*Länge)
Dann schauen wir mal durch.
Beitrag von Severin Pütz »
Verbaut ist da der delta 15 ohne lf, denke die üblichen verdächtigen kommen in frage für kompakte BR Gehäuse
Eminence Kappa 15 pro lf
Der neue mivoc, jobsti hat da ein messmuster da
The box speaker 15l100
Rcf l15p200ak
Rcf l15g401
B&C gibt's zwei drei
Kappa 15lf, denke aber etwas zu wenig volumen
Kappalite 3015lf ebenso
Der Mivoc zählt wie 15LF und 3015LF auch zu "etwas zu wenig Volumen"
Aber lieber erst mal die Simu anwerfen und zum Original vergleichen ;)
Beitrag von tthorsten »
HK bietet sehr günstig Ersatzteile an - wende dich an die und bestücks im orginal
Dann verkauste das auf Ebay und kaufst dir was hochwertigeres.
Das ist aber nicht im Sinne des Besitzers, er sucht ein hochwertigeres Chassis und das passende finden wir auch für ihn
Ok, nochmal paar mehr Infos.
Das Ding ist 10 Jahre alt und sieht auch so aus. Ich habs fürn Apple & 'n Ei bekommen und habe durchaus Verwendung dafür.
Verkaufen ist unsinnig da das Teil neu mit 3 Jahren Garantie 299€ kostet, in dem aktuellen Zustand bekomme ich nicht mal die Hälfte dafür. Nutzwert also wesentlich höher als Buchwert.
Endstufen sind kein Problem, habe bis zu 1600 RMS an 8 Ohm zur Verfügung. Aktuell ist er mit 300/8 angegeben.
Ich habe wie gesagt Verwendung dafür, finde aber dass da mehr rauskommen könnte. Habe auch andere Kisten zum Vergleich und daher sicherlich ein Gefühl dafür wie ein besserer Subwoofer klingt.
Wenn ich für - sagen wir mal 200€ - ein Chassis bekomme welches die Kiste deutlich aufwertet wäre ich bereit das Geld auszugeben. Das ist immer noch günstiger als mir was amtliches zu kaufen (was ich zudem auch schon besitze). Wichtig wäre dass er schön leicht bleibt. 26 Kilo sind eine Wohltat :)
Fotos folgen, mal sehen ob ich heute dazu komme.
Beitrag von BERND_S »
Hallo.
Also für 200 Euro ein entsprechend leichtes Neodymchassis zu finden, dass in dem eher kleinen Gehäuse läuft könnte schwierig werden.
Aus eigener Erfahrung heraus könnte ich den B&C 15PS100 empfehlen.
Hierfür ist das Gehäuse schon fast etwas zu groß, bzw. kann schön tief getuned werden.
Der Wirkungsgrad ist nicht rekordverdächtig, aber wenn genug Amping vorhanden ist, sollte das kein Problem sein.
Beitrag von tobster84 »
Hallo an alle erstmal finde diese Frage gerade sehr genial!, da ich ein ähnliches Vorhaben realiseren will.
Habe zur Hochzeit damals auch 2 mal die Powerworks one aktiv geschenkt bekommen.
Nun möchte ich auch den Subwoofer und die 4 Tops besser bestücken.
Die Daten zum Subwoofer sind folgende
Chassi Eminence 151266C 8 Ohm
Port Maße
H 35,8 cm
B 9,7 CM
T 11,7 cm
Die innen Chassis Maße sind
T 55,5 cm hinten mit Dämmstoff
B 51,00 cm
H ca. 40 cm
Meine 4 Tops sind die RS 82 bestückt mit
Leson Dome Tweeter TLC6
SICA LP208.38/426T 4 Ohm
Bilder habe ich leider keine Ahnung wie ich die poste ! Anbei ein Link
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFg3Njg=/ ... p/$_72.JPG
Ich hoffe ich konnte bissl helfen ist ja auch in meinem Interesse.
Tobi
BERND_S hat geschrieben:Hallo.
Ok, sagen wir 300€ Obergrenze für das Chassis. Wenn ich einen amtlichen, leichten Sub kaufe muss ich gewiss 800€ bis 1000€ ausgeben. Insofern wären 300€ immer noch machbar.
Hier noch ein Bild ohne Frontgitter:
[Externes Bild laden...]
@ tobster: danke für die daten. muss ich nicht mehr messen, prima :)
...ich würde mir trotzdem überlegen nicht evtl. 100 Euro zu sparen und dann eben einen 30kg "schweren" Subwoofer zu besitzen.
Ein dementsprechend teures Chassis in ein olles HK-Gehäuse zu setzen, wäre auch nicht meins.
tobster84 hat geschrieben:Hallo an alle erstmal finde diese Frage gerade sehr genial!, da ich ein ähnliches Vorhaben realiseren will.
Port Maße
H 35,8 cm
B 9,7 CM
T 11,7 cm
B 51,00 cm
H ca. 40 cm
Tobi
Auch bei dir im bass, eminence delta 15 ;-)
Die hochton bestückung ist eigentlich ok, wenn dir die Kiste net gefällt, was anders anhören vergleichen und evtl die 82er verkaufen
BERND_S hat geschrieben:...ich würde mir trotzdem überlegen nicht evtl. 100 Euro zu sparen und dann eben einen 30kg "schweren" Subwoofer zu besitzen.
Genau so is es, perlen vor die Säue, teste mal nen eminence kappa 15pro lf, ich war mit dem im ps bass äußerst zufrieden
Wenns günstiger sein soll, der thomann für 98€, sehr ordentliches Chassis mindestens gleichwertig zum emi
Beitrag von blonder »
Hätte noch n quasi unbenutzten RCF LF15G401 rumliegen. Zwar definitiv kein Neo, dafür schon für 125 Euro zu haben
Hui, die Kiste kommt inkl. aller Abzüge auf runde 100L samt 58Hz Tuning.
Ich persönlich würde ohne Veränderung da nix anderes rein stecken, das wäre Perlen für die Säue.
Alternative: Port verlängern = weniger Volumen = Teure, leise Chassis die massiv Power wollen (Oder Richtung knackig mit 15ND930 etc.)
Hierfür wird der Port dann aber doch wieder ne Nummer zu klein sein und es pustet.
Wenn wirklich was Neues rein soll, dann was Richtung Kappa PRO 15LF.
Wenn's leicht sein soll, dann ein 15nd930.
@tobster84
Die TOopteile kenne ich, die Klingen wirklich katastrophal...
Umbestücken würde ich lassen, denn dann brauchste auch ne neue Weiche.
Wenn es passt, könnte man das neue ULB-8 Topteil (Siehe ULB 8 Reloaded im Forum) rein stecken,
ansonsten empfehle ich auf komplett andere Tops umzurüsten.
@ jobsti
Ich habe dir über deine Homepage schon eine Anfrage gestellt :-)
@ Jobsti:
wie gesagt: Der Umbau muss sich klanglich lohnen (= lauter!), sonst macht es für mich keinen Sinn und ich kann weiterhin den Original-Speaker benutzen. 200€/250€ sind in Ordnung da ich für eine entsprechende Neuanschaffung deutlich mehr ausgeben muss. Wenn ich die Kiste etwas lauter bekomme kann ich sie auch auf kleinen Privatfeiern einsetzen, beim letzten Versuch war das grenzwertig.
Für größere Geschichten hab ich was, aber ich habe noch nichts kleines, portables was trotzdem ansprechend laut macht. Präzision ist bei Konservenmusik nicht so wichtig, Druck ist entscheidend.
Werde ich bei den von dir vorgeschlagenen Chassis (Kappa PRO 15LF / 15nd930) einen Unterschied bemerken?
#21
PS: Klein, leicht , trotzdem potent, idealerweise 15 Zoll: Was habt ihr denn dahingehend im Sortiment? Vielleicht macht ja auch ein Selbstbau Sinn...
#22
Also so schaut das jetzt grob aus:
Blau: Delta 15
Gelb: 15nd930
Rot: Kappa Pro 15 LF
Jeweils bei 1W.(Man kann grob 3dB bei der Simulation abziehen)
Wie man sieht, Original wieder mal "Billig, Hauptsache laut".
Die anderen sind erst mal eine ganze Ecke leiser.
Simulieren wir das jetzt aber bis jeweils Xmax, also Max Pegel, wendet sich das Blatt:
Zur letzten Frage
Minimal größer wäre der JL-Sub15N (oder JB-Sub115) mit Kappalite 3015LF, würde ich persönlich schon definitiv als amtlich bezeichnen.
Kompakt dann der neue JM-Sub15K (noch net online), der wird richtig klein, will aber auch seine 1,5kW rms und wird teuer ;-)
Noch kompakter der JK-Sub210 (2x10 entspricht circa 15"), der in den kommende Tagen fertig wird, wird aber auch recht teuer, kann aber was.
Weitere Alternative wäre der AW-Audio PS-Bass mit 15nd930 oder Kappa Pro 15LF, kann net so mega tief, dafür laut. (Findeste hier im Forum)
#23
Der 15nd930 würde sich also lohnen, oder? Wenn da +5dB mehr rauskommen bei MaxPegel und das Teil auch noch tiefer kann ... merkt man das.
#24
Beitrag von Mark Halbedel »
Ja, merkt man. Sehr.
Gruss, Mark
#25
@ Jobsti: Danke für die Simulation. Ich werd mich in den nächsten Wochen dran setzen und dann berichten.
#26
Eine Bitte hätte ich an Jobsti:
Faital Pro 15HP1060A
http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =201060120
Könntest du bitte auch mal diesen in die Simulation werfen?
Den könnte ich sehr günstig bekommen, soll bei kleineren Volumina gut laufen.
Gibts eigentlich noch andere Kandidaten, wenn wir mal den Preis komplett ausklammern? Sollte ein Neodym sein und wenn möglich eine 4" Schwingspule haben.
Danke.
#27
Passt net wirklich prickelnd.... Dann eher der 15FH510,
oder für mehr Pegel, aber weniger Tiefgang: 15FH500
15HP1060 ist eher was für die FUllrangekiste oder den knackigen, Mini-Live-Bass (~40L@50Hz)
#28
Jobsti, dann noch mal eine Bitte:
Könntest Du den 15FH500 mal im Vergleich zum 15ND930 sowie zum Original Speaker simulieren?
An Faital komme ich vergleichsweise günstig ran. Bei 18Sound müsste ich reguläre Preise zahlen.
Und noch was: Gibt es auch noch andere Speaker die ihr empfehlen könnt, und zwar mit 4 Zoll Schwingspule, und trotzdem möglichst leicht (also MAX 7kg)?
Zurück zu „Bestückung, Umbau & Reparatur von Lautsprecherboxen“
