Es gibt wohl zwei verschiedene gammas. Einer gebraucht der andere neu.
Auf der Internetseite ist das Bild vom alten zu sehen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die zusammen betreiben kann?
Sollen in ein paar 102.2 achenbach. Die beiden Hochtöner und ein gamma waren schon da.
Eminence unterschiedliche Sicken
- Bedankung vergeben: 353 Mal
- Bedankung erhalten: 1189 Mal
Re: Eminence unterschiedliche Sicken
Links ist der Alte, recht der Neue.
Ob du diese zusammen beitreiben kannst, kann dir wohl nur wer sagen, der beide schon mal vermessen hat,
ich selbst würde schätzen: Nein (oder je nach Weiche/Beschaltung)
Bis auf Gamma 15 ist bei Emi übrigens keiner mehr gelistet, ich vermute die laufen gerade aus, auch wenn man sie derzeit noch kaufen kann.
Bis auf den Gamma15, denn hier gibt's nun einen V2.
Danke für die schnelle Antwort.
Dann geht der neue zurück,und ich SUCHE! einen gebrauchten.
Ist mir zu unsicher ob beide gleich sind.
Gruß Markus
Gruß Markus
