ESI UGM 96 geeignet für Traktor DJ Studio?
Seb2063
- Beruf: Karosseriebauer
Hi Leute,
ich bin auf der suche nach einer externen Soundkarten lösung für meinen Laptop. Ich möchte mit der externen Soundkarte bessere Klangqualität erreichen und bei Traktor DJ studio mit 2 Stereo Kanälen in den Mixer gehen.
Frage ist die ESI UGM 96 dafür geeignet oder gibt es da bessere und billigere lösungen für meine Anforderungen?
danke LG Seby
danke LG Seby
Material:
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
Hat dich ja schon gut Eingelesen
Mit ESI biste zwar im Consumer Bereich, sollte aber genau deinen Ansprüchen genügen.
Nur:
Warum son ding mit Klinke Anschlüssen?
Das sind Mono eingänge gedacht für Gitarre!
ESI Maya?
Ich aber würde mit Fire Wire nehmen, wenn dies dein Laptop unterstützt, da die Übertragungstechnik besser ist, belastet die CPU Prozesse nicht so wie USB.
Des weitere würde ich eine Interface mit mindestens einem Mic Eingang nehmen, denn so wie es scheint möchtest du damit Mucke machen, und dann kannst du dir das Mischpult sparen, da Mikros oft gefragt werde, (ätzend bei 40 Personen, nur schau, wie son Bierglas in der Hand halten, Hauptsache da, naja warum auch immer, ist so)
OK, Stereo, Mixer, sorry, zu spät gelesen!
ESI MAYA oder NI 2 DJ dann bleibst du beim Hersteller, das sollte am besten laufen
NI 2 DJ
Und sollte es mal gut laufen hier der Tip:
RANE Serato, Rodec 180MKIII und zwei Technics 1210MkII
Nur:
ESI Maya?
NI 2 DJ
MS-DOSn´t .....!
Seb2063
Hi, erst mal danke für deine Antwort.
Ich war mir nicht sicher wie das bei der externen mit den anschlüssen ist z.B.: ob Mono oder
Stereo klinke und bevor ich Lehrgeld bezahle wollte ich mal nach fragen
Die Maya sieht schon gut aus aber Stereo-klinke wäre schon schöner wie Cinch
vieleicht noch jemand eine Günstige aber gute lösung? danke!
LG Seby
LG Seby
Material:
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
Ich würde es mit der Versuchen, zwar nicht ganz so Billig, aber dafür ausbaufähig, weil andere Inerfaces mit 4 Ausgängen auch nicht viel billiger sind!
Warum Klinke? du machst doch DJ damit, da haben sogar die besten Pulte Chinch (Rodec, Dateq, Hilevel, Formulasound..) , oder hast du nen Live Mixer?
Thomann
Thomann
MS-DOSn´t .....!
Seb2063
Hm ok, ja Cinch hatt irgendwie so den ruf unprofessionell zu sein/wirken ?( , habe ich mal mit bekommen... :rolleyes: Ich habe ein DJ Mischpult mit Cinch:-) Joar aber ok danke für deine Hilfe!
Lg Sebastian
Lg Sebastian
Zuletzt geändert von Seb2063 am 10. Okt 2009 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
Material:
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
Lese dir das mal durch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetris ... bertragung
http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrisches_Kabel
Daraus läßt sich erkennen, das der Stecker "BANANE" ist, egal ob Klinke oder Cinch, das ist dann nurnoch eine Frage, was ist Solider im Alltag.
Da man eine Klinke nicht "Platt" treten kann wird sie für Instrumente Lieber verwendet.
Zweiter Vorteil der Klinke ist, das in der Buchse ein Schalter verwirklicht werden kann, das ist wichtig für so genannte "Insert" Buchsen.
Die Buchse lässt das Signal einfach durch, und wenn eine Klinke eingesteckt wird greift sie das Signal ab.
Das funktioniert mit Cinch nicht.
und wenn du bock und Zeit hast noch das:
http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrisc ... bertragung
MS-DOSn´t .....!
