Tuff Cab Strukturlack
Beitrag von The Voice »
Morgen,
hat schon jemand Erfahrungen mit dem Strukturlack "Tuff Cab" gemacht?
Beitrag von lx91 »
Hallo, noch nicht aber wollte die 6 bässe die ich aktuell baue damit lackieren. Werde berichten wenns soweit ist.
Beitrag von TechCReeCH »
lässt sich super mit der Lackierpistole und ca 40% wasserverdünnt verarbeiten.
Trocknung ist leider nicht so schnell wie bei Warnex, zieht dafür aber mehr ins Holz ein.
Habe auch ein paar Pötte davon hier die die nächsten Tage leer werden, dann sag ich mehr dazu.
Beitrag von BERND_S »
Hallo.
Ich habe das mal mit der empfohlenen Strukturrolle getestet.
Fazit: Verarbeiten per Rolle macht keinen Spaß. Trockenzeit ist deutlich länger, als bei Warnex.
Zur Oberflächenhärte kann ich noch nichts sagen.
[Externes Bild laden...]
Ich werde die Woche mal meine alten HK-Bässe machen und dann berichten. Mit Fotos
Ich wollte erst rollen, aber wenn es verdünnt Spritzen kann, mache ich das so
Beitrag von tthorsten »
Wenn ich mir die Bilder so an gucke starkes Zeug das TuffCAB was der Achim Bald da verkauft http://www.lautsprecherteile.de/Tuff-CabZ-Strukturlack und bezahlbar ist es auch noch.
Beitrag von marvn »
Woran unterscheidet sich denn der normale Tuff Cab und der Tuff Cab Pro ?
- marvn
@TT: Du bewertest die Qualität, von Lack, anhand von Bildern? Respekt.
@Marvn: Das würde mich auch interessieren.
Beitrag von jogi »
marvn hat geschrieben:Woran unterscheidet sich denn der normale Tuff Cab und der Tuff Cab Pro ?
- marvn
Der Vertrieb hat geschrieben: Tuff Cab and Tuff Cab Pro are the same basic chemical composition, so can be painted over each other and even mixed together if you wish!
No need to sand, etc, just a quick wipe to remove the worst of the grease/dirt
You are right, the gloss finish is slightly easier to scratch, we found when we tested it that the glossiness was mostly on the surface. The Tuff Cab Pro is more of a matt finish, and has slightly more resistance to scratching.
However, the standard Tuff Cab, which is glossy, is easier to keep clean, the gloss finish means dirt doesnt stick to it well, and makes it possible to wash down surface with a damp sponge. The more Matt the surface is, the easier dirt sticks to it, and the harder it is to wash off.
http://forum.speakerplans.com/tuff-cab- ... Pro#892238
Beitrag von m.o.e. »
BERND_S hat geschrieben:@TT: Du bewertest die Qualität, von Lack, anhand von Bildern? Respekt.
Ach, der läßt doch keine Möglichkeit aus um Werbung zu "mosten"... uglygaga:
So, ich habe heute mal angefangen Tuff Cab zu verarbeiten. 2 Ltr. habe ich verarbeitet und damit zwei Farbschichten auf die PR115 gebracht. Es trocknet extrem langsam. Zunächst habe ich die alte Farbe soweit wie es ging herunter geschliffen. Mit dem Wagner W75 habe ich aus ca 1m Entfernung einen leichten Farbnebel aufgetragen und antrocknen lassen. Anschließen auf ca 75cm ran und die erste richtige Schicht aufgetragen. Das wird sehr gut, aber die Struktur sieht nicht so toll aus (fast keine). Also bin ich mit der Rolle (von Lautsprecherteile.de empfohlen für Tuff Cab) leicht drüber gegangen. Wieder antrocknen lassen und das selbe nochmal - also erst spritzen dann rollen. Mit der Struktur bin ich jetzt zufrieden, aber es muss mindestens noch eine besser zwei Lackschichten drauf. Da meine Farbe alle ist, wird dass noch ein paar Tage dauern.
Erste Schicht
Zweite Schicht
Struktur durch Rolle auf 2.Schicht
The Voice hat geschrieben: Mit der Struktur bin ich jetzt zufrieden, aber es muss mindestens noch eine besser zwei Lackschichten drauf. Da meine Farbe alle ist, wird dass noch ein paar Tage dauern.
Kann man das denn einfach so auf trockenen ausgehärteten Lack überlackieren?
Ich meine, hält das dann wohl gut oder wäre es nicht besser vorher eben den Lack anzurauen?
Bei Warnex verbinden sich doch die einzelnen Schichten wenn man "feucht in feucht" (10/15 Min. antrocknen dazwischen) arbeitet.
So hab ich das jedenfalls verstanden.
Wäre schöne wenn das vielleicht jemand weiß und mal eben aufklären könnte.
Beitrag von djoutlaw »
Kann schon jemand was zur Oberflächen Härte sagen?
Und ist Turboblau der gleiche Farbton wie Warnex Turboblau?
Bekomme keine Antwort vom Händler, Telefon geht auch keiner ran.
Danke schon mal
Gruß Markus
Beitrag von HK_Audio »
Kann man mit Tuff Cab über Warnex drüberstreichen?
Hat das schon wer ausprobiert und kann darüber etwas sagen?
Beitrag von all bass »
HK_Audio hat geschrieben:Kann man mit Tuff Cab über Warnex drüberstreichen?
Nein!
Nur auf frisches Holz oder leicht geschliffene alte Tuffcab Schicht. Braucht auch ziemlich lang zum aushaerten, min 7 tage.
Und wie kratzfest ist es?
Beitrag von eimer24 »
Ich hab es direkt ohne anschleifen auf Warnex drüber gerollt.
Hält genauso gut wie Warnex selber.
Beitrag von hitower78 »
Ergänzung meinerseits:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 663#p96663
Meine erste Erfahrung war so lala... werde wohl bei Warnex bleiben! Einzig die Farbe ist nett. Verarbeitung schwieriger und wegen der dünnflüssigkeit nicht so schöne struktur
Auf warnex geht (war massiv angeschliffen), auf Holz direkt fand ich die Deckung schlecht.
Die Rolle ist die vom Achim. Gibt es da 2 verschiedene für warnex und Tuff Cab?
Beitrag von wiesel77 »
kann ich nicht bestätigen, meine 5kg Büxe Tuff pro war dickflüssiger wie Warnex und lässt sich dadurch sogar nen ticken gleichmäßiger mit der Rolle auftragen
Evtl lliegt es an dem Pro. Hab extra nochmal umgerührt... es ist aber Flüssiger. Von der Haut lässt es sich auch schwerer entfernen. Warnex trocknet ja direkt...
Struktur finde ich OK, ist flacher. Härte wird sich zeigen. Hab noch ein Probebrett... Werde auchmal Tuff an Tuff reiben... Da bekommt warnex stumpfe stellen...
Verarbeitung ist halt schlechter bzw aufwendiger (finde ich)
#21
Beitrag von haxxe »
Das Hauptproblem von tuffcab meiner Meinung nach ist, dass, wenn man nicht die pro Version kauft, das Zeug glänzt wie Hölle.
Und die Lautsprecher sehen dann einfach fleckig aus durch diesen Glanz, das hab ich bei allen LS.
Ansonsten jo, mit der Rolle sieht die Struktur etwas anders aber es ist größtenteils wie warnex.
Werde trotzdem bei warnex bleiben, weil das fleckige ziemlich nervt + warnex trocknet schneller und sieht dann besser aus am ende.
Rein der Funktionalität sind sie meiner Meinung nach gleichwertig, auch wenn tuffcab mehr wie Quark ist und eklig riecht.
#22
Ja der Duft ist mir auch aufgefallen! Warnex war dezenter
#23
Beitrag von Geise1 »
Seit dem erstellen dieses Themas ist ja mittlerweile schon wieder viel Zeit vergangen. Gibt es schon neue Erfahrungen?
Ich müsste demnächst nämlich 5 Subs lackieren und weiß nicht ob, ich mich da an TuffCab rantrauen sollte. Mit Warnex habe ich schon einige Erfahrungen. Das Funktioniert ganz gut. Für die Subs würde ich aber gut 7 kg Lack brauchen und da ist mir Warnex einfach zu teuer.
Hat jemand schon Tuff Cab Pro verarbeitet. Scheint ja recht ähnlich wie Warnex? Oder ist es besser den normalen Tuff Cab (ohne Pro) zu nehmen?
#24
Beitrag von haxxe »
Ohne pro glänzt wie sonst was und sieht fleckig aus, keine Empfehlung.
Dann lieber warnex.
#25
Beitrag von Partypa87 »
Habe bisher nur den Tuff Cab Pro verwendet. Bei dem sind keine Flecken oder ähnliches entstanden und wirklich glänzen tut es ebenfalls nicht.
ich kann was den TuffCab Pro angeht nur weiter empfehlen.
#26
Beitrag von Andy78 »
Dem kann ich mich anschließen.
TuffCabPro in schwarz ist m.E. okay im Preis und in der Verarbeitung, schaut auch gerollt gescheit aus (eher feinere Struktur dann eben), ist gleichmäßig und (leicht seidig) matt.
Ich würds wieder kaufen.
