[Reparatur] Defektes Relais - Alternative?
TomTo
Themenstarter - Stagehand
- Bedankung erhalten: 64 Mal
Hallo liebe Forenmitglieder,
nachdem ein defektes Lautsprecherkabel zu einem Kurzschluss und damit dem Tod einer Endstufe führte, habe ich diese soweit wieder funktionstüchtig hinbekommen.
Allerdings zerbreche ich mir an einem defekten Relais nach wie vor den Kopf.
Hierzu finde ich leider keinerlei Informationen, geschweige denn ein Ersatzteil.
Auf dem Gehäuse steht folgendes geschrieben:
KACO V8 RU 23 100 L 1
Bild: Sollte jemand wissen wo ich ein Ersatzrelais herbekommen sollte, bzw. welche Alternativen es gibt, wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Robin00
Re: Defektes Relais - Alternative?
Hab da bei ebay was gefunden:
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 8278837418
Und laut Google sind Kaco und HENGSTLER ein Verein, einfach mal bei Hengstler nachfragen
SmokyGS
- Beruf: Elektro. für Automatisierung
Guten morgen, augenscheinlich würde ich das relai nicht für defekt halten. ich sehe keine schmauch spuren und der kontakt sieht auch nicht aus als hätte er unterlast geschaltet und "klebt". Es gibt die Firma "finder, TE Connectivity, Phoenix Contakt" die so welche Universalrelais mit leiterplattenmontage vertreiben. Kannst dich ja mal bei rs-online.de umschauen.
TomTo
Hi SmokyGS,SmokyGS hat geschrieben:Guten morgen, augenscheinlich würde ich das relai nicht für defekt halten. ich sehe keine schmauch spuren und der kontakt sieht auch nicht aus als hätte er unterlast geschaltet und "klebt". Es gibt die Firma "finder, TE Connectivity, Phoenix Contakt" die so welche Universalrelais mit leiterplattenmontage vertreiben. Kannst dich ja mal bei rs-online.de umschauen.
das Problem besteht darin, dass wenn ich einen kleinen Strom auf die Spule gebe, das Relais nicht durchschaltet. Bei den beiden anderen baugleichen Typen funktioniert dies jedoch. Daher gehe ich davon aus das das Teil defekt ist.
Aber vielen Dank Dir für den Tipp. Ich frage mal rum
SmokyGS
Welche spannung legst du den an die spule an ? 100V ? hast du rechts neben der spule mal versucht den kontakt zu bewegen. So wie das aussieht kann man auf die schwarze platte oben auf der spule drücken und das relai manuel betätigen. Vielleicht klemmt der kontakt ja. Aber ich gehe mal davon aus das du schon alles probiert hast Und auch über die gefahre von elektrischer spannung bewusst bist.
- 10 Antworten
- 9143 Zugriffe
