[Reparatur] Dbx Driverrack 260
Fragen, Berichte, Hilfen, Anleitungen zur Reparatur & Umbau von
Endstufen, Controller, Weichen und Aktivmodulen.
Beitrag von rainer »
habe folgendes Problem mit dem Teil
Nach ner halben Stunde Betrieb ist hat sich der Controller verabschiedet
Kurzer Check : Netzsicherung am Gerät defekt ; Sicherung ersetzt , eingeschaltet , Netzsicherung fliegt ,
Gerät aufgeschraubt ; Flachstecker der Sekundärspannungen von Platine gezogen , Trafo jetzt ohne Last
Wicklungen gemessen , primärseitig 90 Ohm , sekundär 17 V 4,4 Ohm , 10 V ca 2 Ohm
primär zu sekundär kein Durchgang
Daten zum Trafo
Ringkern 230 V primärseitig abgesichert mit 160mA träge
Sekundär : 17V 0V 17V 0,49mA 15 Watt
10V 1A 10 Watt
Frage an die Spezialisten
Sind die gemessenen Werte in Ordnung , oder ist der Trafo für die Tonne ?
ich bedank mich schonmal
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 13. Mär 2016 15:19, insgesamt 2-mal geändert.
Danke Fio
da muss ich mal schauen , wo ich nen neuen herkriege
Beitrag von bauersound »
Deine gemessenen Gleichstrom Widerstände kommen beim nackten Trafo schon hin. 1,5 kohm sind unrealistisch. Du könntest testen ob die Spannungen unter Belastung einbrechen.
Hast du die sekundär Spannungen mal unter last gemessen?
Gruß, Markus
Hab mich etwas geirrt. ....90 ohm primär sind natürlich auch viel zu viel......ab zum elektro schrott
bauersound hat geschrieben:Servus,
Gruß, Markus
soweit komm ich garnich
die Sicherung fliegt ja schon im Leerlauf
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 13. Mär 2016 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
So das Teil funzt wieder
Neuer Trafo ist gekommen , hab ich gleich eingebaut
Erst nochmal den Gleichstromwiderstand der Primärspule des neuen Trafos gemessen ( 150 Ohm )
Alten trafo nochmal unter Spannung gesetzt , zieht primär-seitig knapp 1 Ampere nackich (also ohne Last )
Ab in die Tonne :flop:
Zurück zu „Reparatur & Umbau von Amps & Weichen“
Mitglieder in diesem Forum: Tester und 2 Gäste
