[Projekt] DIY DMX Kontroller
dell91
- Beruf: Account Manager
DIY DMX Kontroller
Hallo liebes Forum,
mittlerweile habe ich mir mal Gedanken um Licht gemach. Ich besitze momentan 4 LED PAR Scheinwerfer welche ich gerne zur Musik per DMX ansteuern will. Die angebotenen DMX Controller auf dem Markt kosten 100 € aufwärts. Es werden hier aber auch DMX Selbstbau-Bausätze angeboten. Das übersteigt aber meine Kompetenzen. Nach langer Suche im www bin ich nun auf folgendes gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/USB-to-TTL-RS485 ... 43dac9959b
oder
http://www.ebay.de/itm/PC-USB-auf-RS232 ... 541916c279
Kann ich mit einen von beiden die DMX Steuerung vom PC aus mit z.B. Resolume nutzen?
oder
Gruß Julian
agroezinger
Re: DIY DMX Kontroller
ich kann dir den hier empfehlen: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/dmx/alias-2
Kostet als Bausatz ca. 35€, fix und fertig ist er ein bisschen teurer. Funktioniert mit den gängigsten kostenlosen DMX-Steuersoftware's.
Ps.: Deine verlinkten Platinen haben doch beide nix mit DMX zu tun?!
Liebe Grüße,
Alex
Liebe Grüße,
Alex
dell91
Deshalb hab ich ja gerfagt
Geht das dann auch mit Resulume? Gibt es noch einen Bausatz mit USB Anschluss?
Gruß Julian
agroezinger
Hey,dell91 hat geschrieben:Deshalb hab ich ja gerfagt
wenn es unbedingt USB sein muss, dann kenne ich diesen hier (wollte ich erst bauen, bis ich mich dann für die LAN Version entschieden hatte): http://www.dmxcontrol-projects.org/hard ... le-u1.html
Deine Software Resolume (https://resolume.com/) hat doch gar nichts mit Lichtsteuerung zu tun? Ist doch Videomixing? Habe jetzt aber auch nicht so genau nachgeschaut. Wichtig ist, dass die Softwarehersteller dein Interface das du bauen willst unterstützen. Dies ist bei Kaufsoftware oftmals nicht der Fall, weil die Hersteller Ihre Software meißt an eigene Interfaces binden um diese auch an den Endkunden zu verkaufen.
Schau dir mal die Freeware's an, die können eigentlich alles was du brauchst:
-DMXControl
-FreeStyler DMX
-PCDimmer
-QLC+ (Nutze ich, da es auch Mac unterstützt)
Grüße,
Alex
Robb Goodnight
- Firma: SOLID Showtechnic
Bei dem Produkt von Uli musst du dich aber noch um ein Gehäuse kümmern und ein wenig programmieren, letzteres ist aber erklärt meine ich. Such mal nach USB2DMX Interface, das ist das günstigste Interface, was es sonst so gibt.
Also wenn du Resolume nutzen willst, dann brauchst du erstmal ein paar Beamer im guten vierstelligen Bereich, da macht dann auch ein Interface für 100+ den Braten nicht fett
agroezinger
Gehäuse ja, programmieren nein! Im Bausatz kommt das Ding fertig programmiert!Robb Goodnight hat geschrieben:Bei dem Produkt von Uli musst du dich aber noch um ein Gehäuse kümmern und ein wenig programmieren, letzteres ist aber erklärt meine ich. Such mal nach USB2DMX Interface, das ist das günstigste Interface, was es sonst so gibt.
USB2DMX ist deshalb nicht so gut, da es nicht puffert sondern soweit ich weiß immer alle Werte schreibt. Das Ding vom Ulli schreibt nur die sich ändernden Werte und belastet damit auch den Prozessor usw. nicht so stark.
