Wich machst du das mal so gerade auf die Schnelle ? Welches Prog nutzt du zum Zeichnen ??
Ich glaube ich bin zu alt...
Könnte jemand der den JM-Sub 212 mit Thomann 12-280/8W (sind ja Schwerer als die Kappalite 3012 lf) gebaut hat, einmal den Schwerpunkt zur Griffmitte ermitteln.Dann kamen als erstes die Seitenteile mit den Griffen und M20 Flansch unter die Fräse...
Der Schwerpunkt / Griffmitte liegt 330 mm von der Hinterkante !
Dadurch kann der M20 Flansch nicht weiter nach hinten.
Hallo Sigo,Sigo hat geschrieben: Die Griffe wurden mit 40'er Forstnerbohrer und Stichsäge gefertigt. Mitte / Mitte 70mm --> 145mm vom Boden (Unterkante Seitenteil / Innenfläche Boden). Dann bleibt noch oben noch genug Platz für die Finger im Griffkasten ! Die Zeichnung muss ich noch mal Scannen und dann füge ich sie mit dazu. Mach ich dann bei den Grifkästen.
Ja ne ... den letzten 1/2 mm schon alles schön gerade halten...Zum "walken": dann wird ja die vertiefte Fläche schief?
