kleiner Bass mit faital 12hp1060
audionrg
Themenstarter - Lautmacher
ich habe nun meine Kappalite verkauft und habe mir überlegt
richtig kompakte 12" bässe zu bauen. Der 12hp1060 sollte da ganz gut drin gehen denke ich.
Hat den schon jemand verbaut?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Mark Halbedel
Re: kleiner Bass mit faital 12hp1060
Der ist doch nett, allerdings wirst Du um doppel 12"
kaum rumkommen, da das Ding sonst mit Topteil umfällt/wandert.
Die Tunnel brauchen viel Liebe und Zuwendung, damit man
zumindest wenig Strömungsgeräusche hört.
hobbybastler
das ist sehr wenig...selbst 130 cm² halte ich für zu wenig bei nem kleinen Langhubmonster... mehr Port = mehr Spass, auch bei hohen Lautstärkenaudionrg hat geschrieben:Ich Teste mal mit ca 130 mm2
Also 130cm2 finde ich auch sehr knapp bemessen, wenn dann würde ich eher Richtung 250 bis 400cm2 gehen, falls das zu lang wird (sehr wahrscheinlich!) kann man sich mal mit sich erweiternden Ports befassen, das schränkt das Längenproblem etwas ein und bietet dennoch den Vorteil der großen Mundfläche des Ports. Mit konsequentem Abrunden des Portanfangs halten sich zudem auch die Strömungsgeräusche noch in Grenzen.
Mitglieder in diesem Forum: Andy78 und 5 Gäste
