Neodym-Chassi für JM-sub115
- Bedankung vergeben: 16 Mal
weiß jemand, ob es hier schon einmal ernstzunehmende Vorschläge zu einem Neodym-Bass zwecks Leichtgewichtiger Variante des tiefreichenden JM-sub115 gab?
Welche N-Chassis spielen in diesem Gehäuse?
Keine Ahnung warum der JM-sub115 auch eigentlich verschwinden soll, wer mag denn keinen solchen Tiefgang?
Frohe Pfingsten!
Gruß Tom
Frohe Pfingsten!
Gruß Tom
Re: Neodym-Chassi für JM-sub115
So schwierig sollte es nicht werden da etwas passendes zu finden, mit 85l und 38Hz Tuning gibt es für das Gehäuse einige passende Treiber. Für den Sub direkt angegeben war z.B. der LF15N401. B&C 15NW100 sollte auch passen.
- Bedankung vergeben: 18 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Ich verkaufe im Moment vier 18sound 15 nd930 vielleicht sagt dir der zu
600 € im Paket
600 € im Paket
Vielen Dank Floh und Severin,
also wenn ich mir die Werte all der genannten Treiber ansehe, stelle ich fest, dass die in der Theorie alle nicht an den Tiefgang mit der Power des Original-Treibers RCF LF15G401 herankommen werden.
Ich habe aber keine Lust auf Schleppen. Das Gehäuse ist natürlich ~6 Kg Schuld, im Vergleich zum Sub15K (dessen Größe mir eigentlich schon genug ist...) und die Treiber unterscheiden sich nur um ~ 4 Kg.
Also wenn es keinen Neo-Treiber gibt, der die volle Leistung im JM-Sub115 bringt - oder in einem alternativen Gehäuse, belasse ich es beim 15K.
Der Sub soll für Livemusik sein und u.a. meine Bassdrum laut machen
- Firma: Toestenklang
- Bedankung vergeben: 19 Mal
Rollbretter sind super. Schleppen ist eh doof, egal ob 15 oder 40 kg.
Habe selber 8 Stk. der JM-Sub115 mit der Ferro Bestückung. Klar sind 35 kg ne Hausnummer aber das geht noch, nur sind sie zum tragen vom Schwerpunkt her etwas blöde aber dank Rollbretter geht das. LAUT ist der 115er nicht, aber er zerrt ums verrecken nicht und geht halt massig tief allerdings ist er auch nicht der schnellste. Deine Bassdrum wird er kaum lauter machen da diese garnicht so tief geht. Bleib da bie deinem 15K. Wenn besser brauchst dann den 212 der ist klein,leicht und macht richtig Druck an den Drums !
O.K. Danke für Eure Beiträge
Jetzt bitte mal `ne ganz andere Frage zur JM-Sub 115 Kiste
Das Standart-Chassis ist ja der RCF LF15G401
http://www.rcf.it/de_DE/products/precis ... s/lf15g401
Ich habe aber gerade günstig ein RCF LF15X401 bekommen
http://www.rcf.it/de_DE/products/precis ... s/lf15x401
Nach Vergleich der Daten meiner Wenigkeit, denke ich der passt da auch sehr gut rein in den JM-sub 115 und könnte durch mehr Leistungsreserven sogar etwas lauter werden.
Würdet Ihr die Kiste für den "15X401" bauen - Ohne Änderungen? Er besitzt zwar nur geringfügige Abweichungen, aber eben aller TSP´
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
TOM
TOM
Brasil.-Musik für Veranstaltung gesucht?
Samba-/ Maracatu-Percussion-Show. Vom Duo mit Git + Voc & perc, über Standard-Band bis 30 Trommler auch mit bras. TänzerInnen...
- 8 Antworten
- 3677 Zugriffe
Letzter Beitrag von dominik
