Matrix Endstufen / Fragen zur MAx Leistung an 16a
Justus_Jonas
- Bedankung erhalten: 6 Mal
im Chat haben einige mitbekommen (danke da nochmal an alle die Tips gegeben haben), dass ich mich aktuell nach einer neuen Endstufe umschaue.
Nun bin ich in diversen Foren u.a auch auf die Firma Matrix gestoßen:
http://pa.matrixamplification.com/mf-se ... 000mf.html
Die Endstufen scheinen aufgrund der Class A/B Schaltung sehr gut im Bass zu gehen, obwohl sehr leicht.
Ein deutscher User Vergleichstest mit amtlichen "Gegnern" ist hier zu lesen:
http://www.rootssound.net/forum/index.php?topic=1384.0
Meine Frage:
a) kennt jmd die Endstufen genauer? bzw hat jmd Erfahrungen?
b) konkret zur XT7000
Die macht lt Angabe 2x2500 RMS an 8 Ohm.
Lässt sich der Amp damit überhaupt noch an 16a betreiben? Oder sind 32a hier zwingend erforderlich?
Wie sieht es aus wenn ich z.b auf 2x1500 limitieren würde? Will damit nichts großes antreiben (lediglich 2x18" = 1x18 pro kanal)
Frage deshalb ob ich diesen amp, falls der Preis stimmt, überhaupt in Betracht gezogen werden sollte?
Danke und Gruß
JJ
Meine Frage:
Danke und Gruß
JJ
Re: Matrix Endstufen / Fragen zur MAx Leistung an 16a
Tach,
sicher eine ordentliche Endstufe aber was hast du denn für Chassis das du mit derartigen Leistungen fahren willst ?!?
Mit nur 2x8Ohm geht sicher auch 1x16A wegen Crestfaktor Musik, Energiespeicher und so ... aber da sollte dann auch nix anderes mit drann hängen.
Zu der Endstufe konkret kann ich dir leider nichts sagen, aber bei der maximalen Leistung und 16a Automaten kannst du mal ein bisschen zum Thema Crestfaktor lesen. Gibts schon jede Menge Threads zu. Abgesehen davon kann man aus einer 16a Dose auch mal kurzzeitig deutlich mehr Strom ziehen(siehe Auslöse Characteristic). Es gibt mittlerweile aber auch ("Digital") Endstufen, die wirklich weit über 16a RMS aus der Leitung ziehen. Die begrenzen ihre Ausgangsleitung dann automatisch, so dass die 16a Stromaufnahme im Schnitt nicht überschritten werden, bzw. kann man bei manchen auch einstellen wie viel Amper man zur Verfügung stellt.
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
An deiner Stelle würde ich mir eine Endstufe mit einem guten Strommanagement zulegen.
Da hast du diese Problematik nicht.
Kann in dieser Hinsicht die RAM W-Serie nur empfehlen.
Justus_Jonas
Hallo Bernd,
das ist bestimmt richtig.
Das Problem ist eher das Budget, welches für die W Serie von Ram erforderlich ist
ich sehe da <3000 leider nicht viel. oder täusche ich mich da?
BERND_S
Gebraucht kaufen!
Da gibt es gerade die W-Serie zu sehr guten Preisen.
- 6091 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 13 Antworten
- 5102 Zugriffe
Letzter Beitrag von Boxenguru
- 5101 Zugriffe
Letzter Beitrag von Carras
- 2129 Zugriffe
- 4262 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kring
