Guten Tag zusammen
ich habe genause wie der TE ersteller eine AS 12/2 original gekauft und alles entmüllt und gegen die selbigen Komponenten ausgetauscht die in der PS12 / JL-Sat12 drin sind. Also Eminence Kappa 12a ; Oberton D2544-8 und dem Oberton H975
Geht ohne Probleme und auchd er Sound ist Top und 1a....
Allerdings habe ich die Weiche komplett NEU aufgebaut da die alte trennung von 2,7 Khz (laut Solton) absolut unterirdisch ist..........
das einzige problem ist eben (welches ich nun habe) wenn Du den Original Weichenplan von Jobsti nimmst ist der Widerstand für den HT ja für nen 16 Öhmer berechnet worden........was kommt denn dann rein wenn man nen 8 Öhmer nimmt ?! Doppelter Wert oder halber Wert ??
Und lass Dich nicht Kirre machen PlauMix....... habe den Umbau bis jetzt noch NICHT bereut.....Klanglich echt 1A+++
[Reparatur] Hochtöner ersetzen von Solten AS 12/2
Musik_Mattes
Re: Hochtöner ersetzen von Solten AS 12/2
Es ist ja nicht nur der Widerstand für den 16 Ohm HT, sondern auch alle anderen Bauteile im Hochtonbereich. Du müsstest dann um das von 16 Ohm auf 8 Ohm anzupassen (theoretisch!) die Werte von Induktivitäten und Widerständen halbieren und Kondensatoren verdoppeln. Das funktioniert aber nur, solange die Lautsprecher gleiche Impedanz-/Frequenzgänge haben und beide bei 1W den gleichen Schallpegel machen.
Ich möchte nochmals zurück auf das Gehäuse kommen. Und zwar schreibt "Flashy" (zurecht
das der BR-Kanal angepasst werden muß, wenn ich den Kappa einsetze.
Im Fullrange Betrieb leuchtet mir das ein, aber - ist das auch nötig, wenn ich die Box "ausschließlich" als reines Topteil Trennfrequenz (100-120 Hz) verwende?
