Ventilator für Nebelmaschine
stephan Kpunkt
Themenstarter - Kabelwickler
- Beruf: fachlagerist
Da ich gern meine Nebler für mittlere Outdoor VA's nutzen möchte,bin ich am überlegen
mir einen Ventilator /Windmaschine zuzulegen.
Wichtig ist ein guter Luftdurchsatz und ausreichende Weite.
Kennt jemand einen guten Bodenventilator,
- der brauchbar ist
- relativ günstig
- bis 10Kg
Danke schonmal im vorraus
Stephan
- der brauchbar ist
- relativ günstig
- bis 10Kg
Stephan
Flashy
Re: Ventilator für Nebelmaschine
Ich hab 'nen Vornado V Fan, der is sehr robust (Metall), setzt sehr viel Luft um und ist zwar nicht leicht, aber wiegt definitiv keine 10kg. Besonders Günstig ist er mit ~120€ allerdings nicht (in Plastik nur ~ die Hälfte).
Zum Nebeln hab ich das Ding aber auch noch nicht verwendet.
julianb240393
Ich hab einfach son 30 €-Teil ausm Baumarkt im Angebot genommen. Is n ganz normaler Bodenventilator.
Allerdings schlamp ich ein bisschen mit dem Reinigen. Das Ding ist mittlerweile 2 Jahre alt und total versifft und rostig, läuft aber noch
stephan Kpunkt
Danke für eure Antworten
Julian du machst mich neugierig. ..
Kannst du ggf. noch was zum Gerät sagen?
Zb. Einsatzzweck,Weite usw...
Lieben Gruß
Lieben Gruß
mobile-club-sounds
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
habe mir 2009 eine der bei ebay üblichen Windmaschinen gekauft.
Hat einen Durchmesser von 50 cm, 18" und ist in drei Stufen regelbar.
Sind in der Regel alle baugleich.
Nutze sie seither für Lasershows in sehr großen Hallen und bei OpenAirs wenn eine bessere und schnellere Verteilung des Nebels notwendig ist.
Funktionert tadellos - auch heute noch.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 0&_sacat=0
Habe auf der Rückseite mit Kabelbinder eine Kunststoffplatte über dem Motor befestigt, damit sich kein Nebelfluid im Motor absetzt.
hitower78
- Bedankung vergeben: 38 Mal
So ne ähnlich nutzen wir auch (Privat in Verbindung mit einer Martin Nebelmaschine)! Für Größere Hallen kommt ein echter Hazer mit...
Hin und wieder die Flügel und Gitter säubern und das ding hält fast Ewig! Läuft bei uns an einem kleinen DMX Switchpack und ist mit in die Szene vom Nebel programmiert...
julianb240393
stephan Kpunkt hat geschrieben:Danke für eure Antworten![]()
Lieben Gruß
http://www.amazon.de/AEG-VL-5606-WM-Win ... ventilator
is ungefähr so n Teil
von der Leistung kann ich nur sagen, dass wir ne 1500W-Nebelmaschine von Stairville haben, mit dem etwas dichteren Fluid und der Ventilator schafft es eigentlich ganz gut den Nebel bei Vollausstoß gut auf der Bühne zu verteilen.
