LM-Paps/JL-System Handy Fiepen
Ich habe mir den JL Sub 86 gebaut vom LM-Paps. Nun hat das Aktivmodul von Movic bei mir ein exteremes Störgeräusch vom Handy in den Boxen. Ist das bei dem Billig Aktivmodul normal oder kann man was dafegen unternehmen. Z.B. Aktivmodul Kammer mit Alufolie auskleiden?
VielenGrüße,
Beilster
VielenGrüße,
Beilster
Severin Pütz
- Bedankung erhalten: 28 Mal
- Bedankung vergeben: 329 Mal
Re: LM-Paps/JL-System Handy Fiepen
Nah dran haben leider viele Geräte damit ein Problem.
Wenn ich wirklich ernsthaft Musik mit dem Handy machen will, dann kommt der Flugmodus rein.
Mache ich sogar, wenn ich vor gescheiten Mischpulten sitze, sicher ist sicher.
Eine DI-Box KANN helfen, muss aber nicht.
Gerade gestern waren wir gute 1m vom PAPS weg (Stecker der symmetrischen Zuleitung allerdings nur 30cm) und hatten Störgeräusche vom Handy,
somit hilft da in den aller seltensten Fällen eine DI-Box, wobei es mit unsymmetrischem Kabel mehr als doppelt so laut wird
Somit einfach Flugmodus rein, oder Kabel lang genug und das Handy an eine Stelle legen, wo es 100% Empfang hat, denn dann tritt das nicht auf
wenn es nicht um den Frequenzgang die Dynamik und was weis ich was geht,
ich habe einen 20€ Bluetoothempfänger von A....... angeklemmt am Mischpult.
Damit kann ich dann 4 - 5 Meter problemlos weg.
Habe dann bei meinem Android Chinakracher Handy (Mobistel) keine Störgeräusche mehr.
Aber auch in einem guten Meter Entfernung hört man das Einbuchen vom Handy schon nicht mehr.
Bei mir ist der Handyempfang sehr schlecht........
rainer
Ich häng immer einen separaten MP3 Player dran
Hatte auch schon mit diversen Handys und Smartphones Probleme
Gerade wenn sie aufgeladen werden müssen , während sie abspielen
Flashy
Wobei ich die Geräusche beim Laden eigentlich immer mit ner Powerbank eliminieren konnte...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Zwar ein älteres Thema, aber hier trotzdem eine einfache, billige Lösung: Im Verstärker einen kleinen Schalter einbauen, mit dem du parallel zum Line-Eingang einen Widerstand (pro Kanal) dazu schaltest, z.B. 100 Ohm. So wird die Eingangsimpedanz des Verstärkers von den üblichen 40kOhm auf 100Ohm gesenkt, was bei mir in vielen Fällen Störgeräusche (auch Brummen, Knistern bei schlechten Notebook-Soundkarten usw.) verhinderte. Geht natürlich nur für Geräte mit Kopfhörerausgang (Niederohmig).
hitower78
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Und ich häng mich mal dran: Es kann auch einfach ein sehr günstiges und evtl überhaupt nicht geschirmtes Kabel sind! Das fungiert dann eher als Antenne für alles...
- 40 Antworten
- 9601 Zugriffe
Letzter Beitrag von Nubertus
- 2609 Zugriffe
Letzter Beitrag von LBF
- 16 Antworten
- 10562 Zugriffe
- 6563 Zugriffe
Letzter Beitrag von jost96
