Setup für JM-sat212 und JM-sub18N
Beitrag von Dani91 »
bin nun stolzer Besitzer eines pärchens JM-sat212.
Jedoch habe ich nirgens passende Controller-Setups dafür finden können.
Als Subs werden in Zukunt 8 JM-sub18N die Tops unterstützen.
Hab ihr passende Filter-Einstellungen für den DCX?
Für die Single-12er in Kombination mit dem 18N gibt es ja welche, leider (noch) nicht für die Doppel-12er.
Beitrag von Flashy »
Nö, gibt's noch nicht. Da müsstest du mal mit 'nem Sub und 'nem Top beim Benny vorbei fahren, das JM-Sat212 ham nämlich nur vergleichsweise wenige. Falls dir das zu weit is, kannst du auch mal 'n Top zu ihm schicken, wenn ich mal wieder bei ihm bin. Oder du suchst halt jemanden in deiner Nähe mit Messequipment und dem nötigen Know-How.
Gruß Stefan
Danke für die Antwort, dass dachte ich mir schon.
Gibt es zumindest eine HP-Empfehlung für die Doppel-12er?
Welche Frequenz, Filter und Flanke?
Könnte ich grob die Werte der Single-12er nehmen, oder unterscheiden die sich hinsichtlich Trennung zu sehr?
Beitrag von Sigo »
Glückwunsch zu den Tops. Die m12 und 212 sollen tonal sehr gleich klingen. Daher eignen sich die m12 auch prima als Infill. Daher würde ich beide gleich trennen. Haben ja identische MTs. Viel falsch machen kannst du da mMn eh nicht. Evtl die Tops 10 Hz rauf oder runter verschieben. Ist evtl. messbar aber ob man das wirklich raus hört ?
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 6 Gäste
