[In Planung] Eighteensound 18NLW9400 im JM-sub18N
Guten Abend,
habe schon viele Foren bezüglich dieses Thema gelesen und jetzt Frage ich mal direkt.
Würde der 18NLW9400 in das Gehäuse JM-sub18N passen?
Danke im voraus!
MFG Andy
Danke im voraus!
MFG Andy
Mr_DnB
- Firma: Hörmann Audio
Re: Eighteensound 18NLW9400 im JM-sub18N
simulier das doch mal durch
Gehäusevolumen kannst du dir ja leicht ausrechnen aus dem Plan. Tuningfrequenz ist auch immer angegeben bei Jobst Subs. Dann einfach in z.B. WinISD mit dem 18NLW9400 gegen den original Faital simulieren. Das geht ganz einfach, solltest trotzdem Probleme haben, hilft ein bisschen googlen nach WinISD
Dann siehst du schonmal, ob sich das Chassis grundsätzlich für das Gehäuse eignen kann (nicht muss). Solltest du Probleme mit der Interpretation der Simulationsergebnisse haben, kannst du die Simus ja hier rein stellen
Lg
Martin
Lg
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
so hab jetzt mal ne Simulation gemacht.
Bin aber Anfänger und kann damit nicht viel anfangen.
Rot: Eighteensound 18NLW9400
Grün: Faital 18HP1020
Jeweils mit
Volumen: 140l
Tuningfrequenz:45Hz
Jeweils mit
Volumen: 140l
Tuningfrequenz:45Hz
also wenn du die Daten zum Chassis und Vorwiderstand richtig eingegeben hast solltest du mal das Gehäuse zum 18nlw9400 Simulieren LASSEN ...
... Ventet >> QB3 ! Das kann so schwer doch nicht sein.
Dabei solltest du andere Daten für Volumen und Tuning angezeigt bekommen.
Das Gehäuse wird so also NICHT Sinnig zum 18nlw9400 passen ...
Wie gesagt ich muss mich da auch noch einlesen in das ganze Thema!
Ich glaube ich muss morgen nochmal nach dem Programm schauen weil ich kann dort nicht das QB3 auswählen.
Was meinst du mit Vorwiderstand ? Du gibst ja die Daten vom Chassis ein.
MFG Andy
MFG Andy
New Project >> Chassis wählen >> Drivers 1 Normal >> Vented >> QB3 auswählen >> Finish !!
Serienwiderstand ist Standart 0,1 Ohm für aktiv im Programm vorgegeben.
Den muß man nur erhöhen wenn es eine passiv gefilterte Box ist mit Spule im Signalweg.
Robin00
Wenn man sich die Simu anschaut sieht es auf den ersten Blick eigentlich so aus, als würde der 18NLW9400 auch gut reinpassen...
Was du jetzt mit QB3 hast, weiß ich nicht. Das gibts in der Pro Alpha auch nicht
jones34
- Bedankung erhalten: 81 Mal
Das Chassis passt durchaus in den Bass.
Für optimale Ergebnisse würde ich das Tuning aber noch ein wenig senken.
Die Ports einfach um ca. 1/5 ihrer Länge verlängern, um das genau zu machen sollte man nachmessen.
Das Tuning sollte bei ~40Hz liegen, vielleicht 1-2Hz etwas darüber.
Abend,
so jetzt hab ich nochmal nachgearbeitet Klangart.
Das spuckt er mir aus wenn ich die Parameter der Chassis eingebe.
Weiß jemand das genaue Volumen vom JM-sub18N?
MFG Andy
MFG Andy
ca. Werte
Brutto: 149l
Netto: 128l - Griffe - Verstrebungen - Chassis
also rechen mal mit 118-120l
Tuning bei 45Hz
Ports 7cm länger:
Netto:123l - Griffe - Verstrebungen - Chassis
113-115l
Tuning bei 42Hz <- darin könntest die Kiste mal simulieren und wenn du gleich dabei bist gleich noch den 18NLW9601
Brutto: 149l
Tuning bei 45Hz
Ports 7cm länger:
113-115l
Abend,
so war wieder mal fleißig.
Simulation siehe Bild!
Was ist euer Meinung dazu?
Die Portlänge kann ich leider nicht so eingeben sonst verwirft er mir wieder die Tuningfrequenz
jones34
Achso ich hatte jetzt mit 150L netto gerechnet.
Wenn der Sub nur ca. 120L Volumen bei 45Hz bietet passt der 18NLW9400 da ganz wunderbar ohne Änderungen rein.
Also Brutto hat der der Sub18n ca 149 l!
Jobsti hat mal in ein Forum geschrieben, dass das Gehäuse ca. 122l hat.
Flashy
Was für Vorteile versprichst du dir eigentlich durch den NLW bzw. warum willst du den einbauen und nicht den Faital?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Wegen der höheren Leistung!
Das Chassis parallel geschaltet (4ohm) auch sehr gut ampen.
Also entweder Endstufe gebrückt oder ein gute Endstufe die pro Kanal mind. 2,4 KW bringt!
und bisher hab ich von der nlw9400 nur gutes gehört !
Dann simulier doch erstmal, wie laut die Subs bei welchem Hub jeweils gehen, und welche Leistung dafür nötig ist. Relativ sicher weit bevor man die hohe elektrische Belastbarkeit des 18s überhaupt nutzen kann.
Flashy
Ich hab grad auchmal ein bisschen Simuliert. Der Faital hubt bei 1kw maximal ~8mm, der 18s ~9mm. 18s gibt (Hvc-Hg)/2 + Hg/4 9,5mm an.
Durch die Power Compression wird der Vorteil der NLWs bei der Belastbarkeit allerdings minimal sein. Mehr als ein halbes dB mehr werden die 200W mehr kaum bringen.
Auch hat man durch Verwendung eines anderen Chassis als das Original immer ein paar Nachteile, so hat man z. B. keine Messungen und weiß nicht, ob das so wirklich passt und es gibt keine fertigen Setups für Jobst-Topteile. Mir wäre es das nicht wert, zumal der NLW ja auch noch teurer ist als der Faital.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Flashy da muss ich dir leider recht geben!
Preislich ist der NLW9400 um 30 Euro teurer.
Hat hier keiner im Forum mal den 18nlw9400 in den Sub 18n verbaut?
Wie meinst du kein Setup zu den Tops? Von der Frequenz her?
Floh wie kann ich das mit winisd anstellen ?
MFG Andy
MFG Andy
Mit dem Setup ist gemeint der Übergang zwischen Sub und Top, genau genommen die Phase der 2 Lautsprecher um die Trennfrequenz herum.
Es gibt für beliebte Konfigurationen fertige Setups hier im Forum.
Wenn du die Auslenkung sehen möchtest, gehts du auf cone excursion.
Dort kannst du sehen wie weit das Chassis bei der Leistung, die eingegeben wurde, auslenkt.
Sinnvoll dafür natürlich auch den X-Max eingetragen zu haben.
200 Watt mehr Belastbarkeit wir man kaum hören, wenn der X-Max nicht eh vorher Ende ist, wie Flashy ja schon angemerkt hat.
Der Computer ist nur so schnell, weil er nicht denkt.
corell
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Wenn es dir wirklich um die Belastbarkeit geht, dann bau den 18NLW9000 ein, der passt ins Gehäuse, verträgt seine 1800w bis xmax und hat äußerst geringe power compression.
Abend,
Ja aber der nlw9000 braucht amp Leistung ohne Ende ! Was haltet ihr eigentlich vom Faital 18HP1060 der hat ein Xmax von 12,45!
Justus_Jonas
- Bedankung erhalten: 6 Mal
könnten wir bitte den
nlw9000
und den 1060
einfach mal in die Simulation packen?
Würden mich beide einfach mal zum 1020 als Vergleich interessieren
(hab aber, um ehrlich zu sein, nicht so viel Ahnung von den sim Programmen...)
und wenn dann noch ein Wunsch frei ist bitte den
bms 18n850v2
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_18n850v2
möchte aber nicht zu weit hier in einen 18" Grundsatzdiskussion abschweifen...
Danke und Gruß
JJ
nlw9000
und den 1060
bms 18n850v2
Danke und Gruß
JJ
Wie kommst du zu der Erkenntnis? Weil im Datenblatt 'ne große Zahl steht?Andreas S hat geschrieben:Ja aber der nlw9000 braucht amp Leistung ohne Ende !
der 18NLW9601 schaut doch ganz nett aus, Tuning ist aber für den etwas zu hoch, der möchte wohl eher was richtung 38Hz/35Hz Tuning.
Und x-Max +-14mm, der dürfte ordentlich runter kommen
corell
Der 18NLW9601 passt aber nun wirklich nicht in den JM sub 18n, wie du schon sagst, der braucht ein tieferes tuning!
Der 18NLW9000 ist keineswegs ineffizient. Um genau zu sein, gibt er sicht kaum etwas gegenüber dem Faital 1020.
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Interessanter Zusammenhang.Und x-Max +-14mm, der dürfte ordentlich runter kommen
Mitglieder in diesem Forum: Cloudtality, VTEC-Flo und 3 Gäste
