zweite Baustelle: wertige BEstückung für MTH-30
Subwoofer
Beitrag von DT-Events »
Servus und guten Morgen,
Meine zweite Baustelle:
Hab mir aus Spaß an der Freude ein MTH-30 gezimmert und nu geht's an die Bestückung.
Das "Hörnchen" tuts ja echt gut mit dem ULB-Chassis 12-280/8w von Thomann.
Ich möchte aber in genau die andere Richtung: potente Bestückung!!
Originalchassis ist der PD.12SB30
Möchte aber gerne wissen/testen was das Maximum ist was aus dem Gehäuse rauszuholen ist, was möglich ist mit nem 12" TH!
Kann man das pauschalisieren und ähnlich wie beim Stepped-Horn oder Tham-12 sagen "viel hilft viel"?
Sprich viel Antrieb, viel Hub!
Wie schauts da mit Kloppern á la LF12X401, 12LW1400, 12HP1010/1030, oder sogar Gummisicken-Langhubern wie 12BG100, 12.00sw, 12S330 aus!?
(die Frage nach dem WARUM soll sich hier bitte nicht stellen....einfach WEIL! :catch: )
Danke schonmal und Grüße,
der Eppi :D
Beitrag von Robin00 »
Mit dem erst bauen und dann bestücken hast du dir mitunter manche Chassis im wahrsten Sinne des Wortes verbaut (Stichwort unterschiedliches Sicke-Sicke Maß...)
Ich simulier schnell mal n paar fette Chassis von den üblichen Verdächtigen :D
Simulation jeweils 2Pi@2.83V@1m
► RCF LF12N401
► RCF LF12X401
► Eighteensound 12NLW9300
► Eighteensound 12ND930
► Eighteensound 12LW1400
► Eighteensound 12W750
► Faital 12HP1060
► Text anzeigen
► Faital 12HP1030
► Faital 12HP1020
Weitere Hersteller (Eminence, Oberton, B&C, Sica, Beyma, PD, BMS) folgen nachher...
Beitrag von Mark Halbedel »
12LW1400 thanks for asking.
Gruss, Mark
Super, besten Dank! :toptop:
Denke auch der 12LW1400 wird's...
Beitrag von criwo »
Der 12LW1400 läuft bei mir in THAM 12 tapped Hörnern, funktioniert sehr gut.
Beitrag von houns@work »
Und nun von mir die Frage nach dem WARUM?
Platzprobleme? oder einfach checken was effektiv geht?
der weis wie Wolken riechen!
Hab das Hörnchen einfach mal auf blauen Dunst gezimmert, da ichs einfach interessant fand und um mal zu sehen wies der Kübel mit wuchtiger 12"-Bestückung im Vergleich zu nem 18er Reflex tut :D
Platzprobleme - ja - war aber nicht Stein des Anstoßes der mich zum Bau animierte....hab auch nicht vor komplett aufs MTH umzurüsten, egal wie gut es sich schlägt, Hauptgrund ist die Tiefbass-Unfähigkeit!
