[TSP] McGee PA 250 mm 201848 (Modell 14/15) | TSP vermessen
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 352 Mal
McGee PA 10 Zoll - 201848 - 8 Ohm - Modell 2014/2015
Gelistet als McGee PA Subwoofer 250 mm
Loudspeaker parameters:
Fs = 67.93 Hz
Re = 6.00 ohms[dc]
Le = 326.95 uH
L2 = 853.99 uH
R2 = 44.42 ohms
Qt = 0.75
Qes = 0.81
Qms = 11.25
Mms = 43.92 grams
Rms = 1.66627 kg/s
Cms = 0.0001250 m/N
Vas = 21.27 liters
Sd = 346.36 cm^2
Bl = 11.78370 Tm
ETA = 0.8004%
Lp(2.83V/1m) = 92.44 dB
Info:
Added mass = 47.05 grams
Frequency shift = 30.6 %
Diameter= 21.00 cm
EST RE = On
LSE = On
Wobbel = 60m 40Hz
Signal PN 1V
Kalibriert und Kabel kompensiert.
Re per Messung ermittelt, überprüft per Multimeter.
Masse per kalibrierter Feinwaage ermittelt (0,05g)
Fs = 67.93 Hz
Re = 6.00 ohms[dc]
Le = 326.95 uH
L2 = 853.99 uH
R2 = 44.42 ohms
Qt = 0.75
Qes = 0.81
Qms = 11.25
Mms = 43.92 grams
Rms = 1.66627 kg/s
Cms = 0.0001250 m/N
Vas = 21.27 liters
Sd = 346.36 cm^2
Bl = 11.78370 Tm
ETA = 0.8004%
Info:
Diameter= 21.00 cm
EST RE = On
LSE = On
Wobbel = 60m 40Hz
Signal PN 1V
- Bedankung erhalten: 37 Mal
Re: McGee PA 250 mm 201848 (Modell 14/15) | TSP vermessen
die Chassis Serie sind / ist alleine schon wegen der "Antriebslosigkeit" ( Qts ) und dem schlechten Wirkungsgrad reine "Türstopper" und zu mehr sollte man sie auch nicht benützen ... komplett vertanes Geld und Zeit sich mit so *Krüppzeug* zu beschäftigen !!!
Anton6400
Ich habe die Chassis gratis bekommen und wollte einfach aus langeweile und zum üben versuchen etwas annähernd brauchbares draus zu bauen.
dann wirst du um`s SELBER Messen ja eh nicht drum zu kommen weil mit "Glaskugeln" und "Frequenzganggucken" entwickelt man halt keine Boxen.
Anton6400
Ich wollte nur gerne eine Referenz haben, um grob einschätzen zu können ob das was ich messe annähernd stimmen kann.
