JL Sub 18 an TSA 2200
töckgenerator
Themenstarter - Neuling
Habe mir zwei B&C 18PS76 gekauft und werde mir dafür die passenden Jobst Gehäuse bauen.
Leider ist meine Bassendstufe (Proline 2700) defekt.
Allerdings habe ich noch eine fast neue TSA 2200 hier,würde die ausreichen um zwei dieser Subs ausreichend anzutreiben?
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Re: JL Sub 18 an TSA 2200
das Ding ist zwar net ganz so potent wie die Proline, aber ich denke mal die TSA sollte das ganz annehmbar meistern.
Auf kurz oder lang würde ich aber auf etwas potenteres umstellen, denn dickerer Amp, dafür limitiert ist für die Chassis gesünder als unterdimensionierte Endstufe am Anschlag
PS: Ob 400W rms oder 800W rms macht in der Theorie nur 3dB aus, was man gerade so heraus hören kann.
In der Praxis ist das noch eine Ecke weniger.
töckgenerator
Die TSA wird auch nur übergangsweise bleiben.
Will mir evtl die QSC GXD holen da ich mit den GX Stufen gute Erfahrungen gemacht habe.
Vor der TSA habe ich etwas Angst weil man da so viele Gruselgeschichten über Unzuverlässigkeit liest.
Das ist doch wie bei allen anderen Geräten auch.
Wer postet in Foren? Die Leuten mit Problemen, vor allem bei günstigeren Produkten (Bei Teureren postet kaum wer, sondern der Fraß wird direkt eingeschickt)
Und wenn nun mal massiv viele Geräte im Umlauf sind, wie die beliebten TSAs, dann liest man auch von mehreren Problemchen,
im Vergleich zu anderen Produkten, ist das im Verhältnis aber auch nicht mehr. Gleiches Spiel bei Behringer.
töckgenerator
Was ich schon mal nicht bestätigen kann ist die schlechte basstauglichkeit.
Hatte die TSA mal testweise an zwei limmerbässen hängen,das schiebt ganz ordentlich untenrum.allerdings fehlt die Leistung um die limmer voll auszufahren.
Das mit der Basstauglichkeit ist auch eher bei der kleinen 4-Kanal und dann auch eher im Betrieb unterhalb 8 Ohm.
"Schlechte Basstauglichkeit" kommt aber auch immer schwer darauf an mit welcher Endstufe (und vor allem Subs) man man den Vergleich aufstellt
Flashy
schau doch mal, ob du deine Proline irgendwo reparieren lassen kannst. Eine gute Adresse wäre z.B. rockline, der auch hier im Forum vertreten ist: http://www.lautsprecherforum.eu/memberl ... ile&u=1855
Gruß Stefan
Gruß Stefan
töckgenerator
Die Proline hat einen sehr seltsamen defekt:ein Kanal ist leiser als der andere und macht gelegentlich knallgeräusche.hab sie letzte woche einem Kumpel zum testen einer Box geliehen,der meinte sie läuft ohne probleme.ich vermute irgendwo ist ein kontaktfehler.
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 1 Gast
