B-Serie - Übersicht & News
#85
Der Sica kam heute an!
Zur Wahl standen ein Beta 12, Sica mit 1,5" - 100W rms, 2" - 150W rms - 2,5" - 250W rms.
Der Beta 12 flog raus, weil er für das Projekt untauglich ist, die Sicas liegen Endkunde bei 69€ 85€ oder 99€
Ich habe mich jetzt für den mit 2,5" Entschieden, da er erstens 250W rms verkraftet, am lautesten ist und am meisten Bumms im wenigsten Volumen liefert laut Simulation.
Somit bleiben wir wieder auf einem ähnlichen Preislevel (Chassis 146,-, Komplettbausatz unter 199,-) wie das alte JB-Sat1121/LBT-1121, werden aber in allen Belangen mindestens einen Schritt nach vorne machen,
falls alles so läuft wie geplant ;-)
Oder meint ihr, lieber die 15€ einsparen und zum 150W 2" Modell umschwenken?
Den 1,5"er würde ich ehrlich gesagt nicht nehmen.
#86
Beitrag von Severin Pütz »
Ich würde den potenteren nehmen, so verkraftet sie mehr, gut für unerfahrene Anwender
#87
Also.,... der Kram passt super zusammen, Phase ist noch net 100%, aber durchaus brauchbar, XO liegt gegen 2,1kHz.
Muss jetzt Montag noch Feintuning machen, gerade beim Port.
Ist jedenfalls ein reines Topteil geworden mit fast 100dB 1W/1m durchgängig und ganzen 250W rms.
Die Kiste kann für's Geld echt brutal laut. LF-Sat12, Achat 112 und Co. fegt das Ding vom Pegel locker weg.
Passt klanglich bisher auch super in die neue B-Serie, klanglich schön offen/luftig und sehr direkt, aber nicht nervig.
Erste Klirrmessung sagt Maximum 4,7% K3 bei 115dB im Mittelton (Schnitt 3% zw. 800-1500Hz), Durchschnitt ansonsten ~1,3% Hochton und 2% Mittel-Tiefton.
Ich sage mal die Kiste ist sehr ähnlich zum Audio Zenit CD 12 geworden.
Ähnlich bestückt wäre auch HK premium Pro 12, wobei hier der HF etwas zu tief getrennt wurde (Klirr) und auch net ganz so laut kann.
#88
Beitrag von wiesel77 »
ähnlich AZ CD12?
wieviel Luft haben wir da noch zur JL-Sat 12?
Zuletzt geändert von wiesel77 am 28. Sep 2015 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
#89
JL-Sat12 spielt in der Liga AZ TI12, ACL A6 oder auch GAE PS121T.
Größeres Horn, fast doppelt so großer Hochtöner und potenterer 12"er, Luft ist da also ne ganze Ecke dazwischen, gerade wenn's um Livemusik statt Konserve geht.
Vorsicht, die CD-Serie war immer die Einsteiger-Serie von AZ mit kleinen Sica Hochtönern, nur das CD212 hatte den 44mm Oberton samt passendem Horn.
Die Serie drüber war dann die TI-Serie, hier haben dann die "kleinen" Kisten wie die TI12 den 44mm Oberton.
Schade, dass Jürgen die CD212 und TI12 nicht mehr im Programm hat, denn für's Geld hat man hier wirklich sehr viel Box bekommen, auch klanglich.
#90
Update im ersten Post.
JB-Sat12 und JB-Sat15 hinzugefügt.
In Planung bisher:
JB-Sat10 V3 (Nur Tausch des Horns)
Sonstiges:
Gerne weitere Ideen/Vorschläge für Kisten der B-Serie,
könnt auch gerne mal einfach Chassis einwerfen ;)
Hätte passend zum JB-Sat15 eignetlich auch einen Bass mit
LAVOCE SSF153.00 4 Ohm, in 127L auf 44Hz getuned.
Auf Grund des geringen Xmax ist das Ding mit ca 250W rms belastbar.
typischer Alleinunterhalter-Sub eben ;)
Entspricht ca 118dB. Nix dolles, aber relativ günstig mit circa 150€ Straßenpreis.
