[Projekt] [M-Serie] JM-Sub21i - 21" Infra
#141
Beitrag von No_Name »
Nightingale hat geschrieben:Immer der gleiche shit hier - erst mal wird entwickelt und dann schläft Alles wieder ein ... what a fuck!
Das Prokekt ist doch fertig, was soll da noch kommen?
Setups kann man ja auch selber messen.
Der Computer ist nur so schnell, weil er nicht denkt.
#142
Beitrag von m.o.e. »
No_Name hat geschrieben:
Dafür muß man allerdings ne Kiste haben, was sich bei diesem Projekt gerade auf sehr wenige Leute begrenzt vermute ich.
Mir hilft selbst das nicht weiter, weil ich weder Messequipment besitze und mich nicht mit der Materie auskenne.
Da bleibt einem erstmal nur fummeln und hören oder bei jemand mit Equipment und dem nötigen Know How sein Zeugs messen zu lassen.
Schade das Jobsti gerade "untergetaucht" ist.
Naja, irgendwann schreibt er sicher wieder.
#143
Also Messequipment habe ich für Anfänger da, hab mir bei Jobsti mal angeschaut wie er so ein Setupt macht und das dann zu Hause mal "nachgemacht".
Wenn man weiß was raus kommen muss, ist es einfacher :D
Aber ohne die Kiste zu haben, macht auch ein fertiges Setup wenig Sinn ;)
#144
Cheffe ist wieder da, ahoi.
Dann will ich mich mal selbst zitieren. :D
m.o.e. hat geschrieben:Jobsti hast Du schon ein geeignetes Controller Setup für den Infra mit 2-4 JM Sub 212?
#145
Muss ich mal suchen, ja. Ansonsten muss Marco noch mal her ;-)
Die gibt's dann aber beim Kauf der Kisten eh einfach dazu in der PDF.
#146
Ja schau mal bitte bei Gelegenheit, Danke.
Setup von dir wäre halt Sahne mit Kirsche drauf. ;)
Marco war schon ein 3/4 Jahr nicht mehr im Forum, steht ihr in Kontakt?
Sonst muß ich irgendwann mal bei dir mit den Dingern vorbeikommen halt.
JM Sub 212 hast du ja genug vor Ort.
Bei mir wird es bloß noch ne ganze Zeit dauern bis ich wieder Zeit dafür habe.
#147
Ja der kommt ja fast von neben an ;)
Gerade geschaut, ich finde die Setups netmehr.....
Mal Marco fragen ob er sie noch hat, oder mal direkt neue gemacht samt passendem Top drüber.
#148
Ahoi,
ich montiere die Tage Blue Wheels und hätte da noch zwei Fragen.
1. Sollte ich bei so schweren Kisten lieber das Material unter den Wheels aufdoppeln?
2. Ist es besser bei solchen Bässen komplett auf feststellbare Rollen zu setzen, zwecks Klapperproblemen während des Betriebs?
Beste Grüße und allen nen schönen Feiertag.
#149
Beitrag von Pichl »
m.o.e. hat geschrieben:1. Sollte ich bei so schweren Kisten lieber das Material unter den Wheels aufdoppeln?
Ich habe bei meinen WSX (gute 100kg) nichts aufgedoppelt. Bisher ohne Probleme.
m.o.e. hat geschrieben:2. Ist es besser bei solchen Bässen komplett auf feststellbare Rollen zu setzen, zwecks Klapperproblemen während des Betriebs?
Rollen habe ich 2 starre und 2 drehbare (gebremste) genommen.
Durch die 2 starren Rollen, lassen sich die Kisten auch alleine bequem durch Türen manövern.
Bei den schweren Einkaufswagen im Baumarkt, sind die vorderen Rollen auch meist in starrer Ausführung montiert.
Man muss beim fahren zwar etwas "umdenken", jedoch erspart man sich viel Kraft beim lenken.
Mit klappernden Rollen hatte ich bisher keine Probleme. Montiert habe ich die Thomann (Tente) Rollen in schwarzer Ausführung.
#150
DJ-Pichl hat geschrieben: Ich habe bei meinen WSX (gute 100kg) nichts aufgedoppelt. Bisher ohne Probleme.
Danke, dann werd ich mir das auch sparen.
#151
Beitrag von corell »
Darf ich fragen, wie du deine WSX auf 100kg bekommen hast? PD1850 verbaut?
#152
Beitrag von Bratwurstdealer »
Gibts jetzt offiziell Pläne zu erwerben oder wie ist der Stand?
#153
Beitrag von inferno »
Guten Abend
ich wollte einmal Nachfragen ob es jetzt schon ein offizielles Setup gibt.
ich habe heute den ersten fertig geleimt, die restlichen sollten diese Woche auch noch Folgen. Ich hätte sie jetzt gerne nächste Woche in Betrieb genommen, dazu wäre das Setup aber nicht schlecht.
Inferno
#154
Beitrag von BERND_S »
...sollen da Flugpunkte montiert werden? :shock:
#155
Beitrag von Robb Goodnight »
BERND_S hat geschrieben:...sollen da Flugpunkte montiert werden? :shock:
Ich denke und hoffe das ist nur um das ganze Stack mit Gurten festzuzurren. ;)
#156
Robb Goodnight hat geschrieben:
Richtig gedacht, es ist zum Festzurren des ganzen Stack´s, und teils zur Ladungssicherung im Transporter.
#157
...da bin ich ja beruhigt. ;)
Moin moin,
wie sieht es denn jetzt mit nem Setup in Kombination mit dem JM Sub 212 aus?
Hat jemand zufällig was ?
#159
Guten Morgen,
kann mir evtl. jemand empfehlen wie ich den Lowcut einstellen könnte bei der Kiste?
Im Datenblatt steht, Frequencyrange 30 - 1500Hz.
Hab den jetzt bei 30Hz
#160
Meine sind mittlerweile auch fertig und haben schon die erste Veranstaltung hinter sich.
Der Laden hat gut gewackelt und meine Gäste waren auch zufrieden,
aber es wär echt klasse wenn es noch ein vernünftiges Set-up geben würde.
Beitrag von wiesel77 »
irgendwie sehen die Dinger ja schon nach Waffe aus :D wenn ich nur Verwendung und Platz zum lagern hätte...
#162
#164
Beitrag von Marphi »
Gibts hier mittlerweile den ein oder anderen der diesen Infra Sub nachgebaut hat?
Finde das Projekt eigentlich ganz interessant und würde mich über Feedback freuen... (falls es hier Leute gibt, die einen oder mehrere der Infras einsetzen).
EDIT: Kann man eigentlich vier von den Subs mit ner RAM Audio S6000 vernünftig antreiben?
#165
Leider gabs ja wenig Feedback...
Hab mir jetzt eine S6000 organisiert, in der Hoffnung, dass die für die 21" Subs ausreichend dimensioniert ist.
Jetzt kann es demnächst an den Bau gehen.
Allerdings habe ich jetzt gehört, dass das 18S Chassi quasi ein Auslaufmodell ist. Ist ja eigentlich sehr schade... und gibt es für den Sub evtl. Alternativchassis?
Subwoofer
#166
Da ich jetzt kurz vorm Bau der 21i Subs stehe wollte ich schonmal rechtzeitig nach Tipps bzgl. der richtigen Trennfrequenzen fragen.
Den 21i würde ich gerne zusammen mit ein bis zwei JM-Sub212 betreiben.
Könnt Ihr mir sagen, mit welcher Trennung (Filterart, Trennfrequenz usw.) ich mein Glück versuchen kann?
Den passenden Pegel würd man ja vermutlich nur mit Messungen ermitteln können...
#167
Beitrag von Johannes1st »
Hi, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass vllt. ein 21LW1400 keine Gute Idee ist in das Gehäuse zu packen, hat da wer von euch Erfahrungen mit? vielen Dank
#168
Beitrag von Fleehn »
Moin Moin,
Betreibt den zufällig jemand mit jl-sub212 und jm-sat12?
Ich Benötige einfach nur Mal ne grobe Trennung in der Konstellation für einen ersten Test :D .
Iergendwann muss da dann auch Mal ein Mikro vor...
Lg
Zurück zu „Fertige Projekte“
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, VTEC-Flo und 1 Gast
