[Frei zum Nachbau] JB-Sat10CX - Eminence Beta10CX + APT50 - Für HiFi und Party.
Re: Eminence Beta10CX - Für HiFi und Anfängerbands. Zum Nachbau
Hallo nochmal,
das FAM90 ist ja nur wenig günstiger (wenn auch leichter zu kriegen) als das DAP was jobsti empfahl. Dafür hat das DAP eben schon nen "Minimischer" eingebaut. Die Einbaugröße ist auch gleich. Das JB Systems könnte vermutlich auch zwei derart kleine Boxen betreiben - allerdings kriege ich zu dem Preis auch 2 DAPs (wie gesagt, wenn verfügbar).
@Daniel: Danke auch für Deine Antwort im PAPS Thread.
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 329 Mal
Re: Eminence Beta10CX + APT50 - Für HiFi und Party.
Bilder im ersten Post aktualisiert
Ist die Grenzfrequenz verkehrt rum?Jobsti84 hat geschrieben:Hallo Freunde,
EDIT:
Daten:
Leistung:300W rms
Empfindlichkeit: 92-93dB 1W/1m
Max. Schalldruck: 118 dB (300W/1 m)**
Impedanz: 8 Ohm
Abtrahlung: <2,5kHz, >2,5kHz 40-30°
Frequenzbereich: 2.) 76 Hz - 20 KHz (- 5dB) / 25° 76 Hz - 15 KHz
Untere Grenzfrequenz: 66Hz (-8dB) 60Hz (-3dB)
Der Computer ist nur so schnell, weil er nicht denkt.
JO
Korrigiere ich flott.
hitower78
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 9 Mal
moin
kann es sein, das der p.audio wesentlich teurer geworden ist? liegt nun in der richtung 65 €
hast du die noch lagernd?
Moin, ja der liegt mittlerweile zwischen 65-70,- EUR.
Lagernd habe ich derzeit keine, gut, dass du's sagst
hitower78
In Der Preisklasse finden sich evtl andere Alternativen die Leichter besorgbar/verfügbar sind, oder? Ich meine: Aus dem damals günstigem Ding ist ja nun eine schon etwas teurer geworden (CX mit rund 100, HT mit 65 +Weiche), aber ist wohl immer noch günstig im Vergleich.
Kleiner Nachschub für's Lager ist bestellt
all bass
- Beruf: Engineer
Re:
Hallo,Jobsti hat geschrieben: ↑30. Jul 2009 19:38 Moin,
hab der Fluid auch raus gemacht, das bekannte blaue Werkstattpapier und Kompressor, ging 1A.
Habe aber noch net vermessen.
Aber ich habe die Weiche für den Beta 10 CX mit P.Audio D415S soweit fertig.
Messung unter 0°:
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
Vergleich unter 0, 20 und 40° Winkel:
0-100°:
Bis 5kHz haben wir um die 70-80°, darüber ne kleine Aufweitung und ab knapp 12kHz zieh es sich zusammen auf ca 30°.
Messung unter 25° Hörposition:
Sehe ich als optimale Hörposition an.
WeichenPlan:
- Die 0,47mH Spule kann durch eine 1mm LuftSpule ersetzt werden,
das passt mit dem Innenwiderstand noch soweit, gibt nur eine minimale Abweichung im Frequenzgng.
- Wie auch die 0,39er, auch 1mm Luftspule
- Die 2,2mH Spule wird eine kleine 0,95mm HQ40.
Kondensatoren können alle 250V MKTA werden, bis auf den ersten 5,µF, dieswer sollte 400V Q4 sein.
Beide Widerstände bitte jeweils 20W.
Optimale Hörposition ist zwischen 20-30°.
Die Weiche wurde recht flott entwickelt, da meinerseits net ganz so riesen Interesse besteht an dieser Kiste.
Kann so aber schon recht gut eingesetzt werden, vor allem für Monitore usw. Aber auch für HiFi.
Scheut euch nicht, für HiFi Zwecke die Weiche noch etwas zu optimieren, nen bissel gerade biegen geht bestimmt noch
Die Kiste klingt mit dem P.Audio jedenfalls um einiges besser, hat sich auf alle Fälle gelohnt, nen paar Hochtöner daran zu vergleichen.
Daten:
- Xover Akustisch: 1,87kHz
- Pegel: 94dBdB 1W/1m (Unter 25° 92-94dB)
- Impedanz: 8 Ohm
- Tuning: Geschlossen
- Abtrahlung 70x70°
- Frequenzbereich 76 Hz - 22,3 KHz (- 5dB)
- Untere Grenzfrequenzen 12Hz (-3dB) / 68Hz (-8dB)
Komponenten: Beta 10 CX 8Ohm, P.Audio D415S 8Ohm
Ich habe gerade beim aufraumen der Garage einen Karton mit Beta 10CX, P-audio 415S, und diverse Weichenteile gefunden. Ich wollte damals mal das JB-Mon10CX bauen, aber bin nie dazu gekommen. Vielleicht ein schones Project fur die Sommerfehrien.
Gibt es anno 2023 noch ein plan fur Gehause und Weiche? Die Bilder in diesen Thread funktionieren leider nicht mehr.
Vielen Dank!
Re: JB-SAt10CX - Eminence Beta10CX + APT50 - Für HiFi und Party.
Update im ersten Beitrag:
- Gehäusebauplan wieder online.
- Messungen mit D415S online
- Schaltung mit D415S online
- Bilder eingefügt
- Bilder eingefügt
- 9 Antworten
- 2129 Zugriffe
- 6191 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lothar59
- 958 Zugriffe
- 5 Antworten
- 7955 Zugriffe
