Fragen zum LBT-1121
Fragen zum LBT-1121
Hallo
Ich wollte mir die 1121 bauen und habe noch 3 Spulen von Mundorf 1.4mm, 0,82mH, 0,26 Ohm aber nur 140 Watt. Die von IT haben 190 Watt.
Kann ich die Mundorf nehmen?
Im Hifi Forum hat jemand die 1121 gebaut, er hat Noppenschaum an die Innenseiten gemacht. Ist das so im Plan vorgesehen?
Rene
Rene
- Bedankung vergeben: 337 Mal
DIe MundorfSpulen kannst du sicherlich benutzen!
Für den Hochtöner würde es auch eine mit dünnerem Draht tun.
Die Box sollte von innen mit Noppenschaum ausgekleidet werden, jap.
Is net soo optimal, aber schlag die 2 3x rum, dass sie etwas dicker wird.
Das sollte klappen.
Das sollte klappen.
Ich habe nen Loch durch den BR Kanal gemacht und ihn abgedichtet,
aber hinter den Kanal kann man den Flansch auch machen.
Ansonsten mal die Lautsprecher in die Box schrauben und schauen wo der optimale Punkt liegt.
Hab das damals leider vergessen zu machen.
Aus mpx ist die Kiste aber net soo schwer, da sollte es nicht schlimm sein, wenn der Flansch etwas weiter hinten liegt.
Was haste für ne Endstufe dran?
Weiche davor?
Haste die 2 Widerstände (Spannungsteiler) auch vor den Hochtöner?
Bissel Bass muss man reindrehen das is klaro, nen Subwoofer ist die Kiste aber auch nicht
Fullrange hat man IMMER nen Mixer dabei, nen bissel am BassRegler drehen muss man eh immer.
Aber garkein Bass, da stimmt was net.
Weiche davor?
Also gar kein Bass kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich war erstaunt, als ich sie das erste Mal gehört habe, was da so rauskommt. Basswunder sind sie natürlich nicht, aber für Tops in dem Preisbereich ist das schon sehr ordentlich.
Ich würde von daher auch auf einen Fehler im Aufbau tippen. Vielleicht einfach die Weiche nochmal überprüfen und natürlich schaun, ob du was verpolt hast.
Vermietung von Licht und Tontechnik - München
MBH-118, 18sound, Chamsys Lichtsystem u.v.m.
Hallo
So es hat sich alles zum guten gewendet.
Es lag wohl an meiner Testanlage in der Werkstatt.Ein kleiner Behringer Mixer und einer Alter DDR Entstufe.
In zwichen habe ich sie auf einem Polterabend laufn lassen da haben sie mir schon um einiges besser gefallen. Aber noch mit einer billig Entstufe aus der Bucht.
Wenn alles fertig ist werden sie an einer Peavy cs 400 hängen. und von 2 Subs unterstützt.
Ein großes Lob an den Entwickler.
Rene
Rene
Ich würde gerne mal ein WeichenUpdate für die LMT-1121 machen.
Ich hab damals noch mit nem anderen programm gearbeitet, is alels net so 100% geworden udn weiche zu viele Beuteile... das geht einfacher.
Nun such ich wen, der mir mal ne LBT vorbei schickt,
würde das gerne nochmal richtig gescheit machen!
Eine reicht vollkommen aus, richtig.
Vorallem mag ich dann noch klirrMessungen usw machen.
Jobsti du hast doch bestimmt schon mal ein paar Kisten weggeschickt. Was hat das ca. gekostet.
@Ralle
diesen hier Vermona Regent 1000S
@Ralle
DHL bis 31,5kG 13,50€.
Könnte auch günstiger werden.
Hallo
Wie lange wüdest du die Kiste brauchen?
Ich fahre leider erst im Sep. in den Urlaub da kanste sie auf jeden Fall haben.
Mit welchen Pogramm machste das.
Ein bekanter von mir hat leider sein Zueg alles Verkauft Micro, Fräse,Säge........ .
Nur die Software ist noch da die er mir vieleicht überlassen würde.
Kennst du Bassyst ist das zu gebrauchen?
Nee da brauchte schon nen ordentliches Programm zum Messen, wie ARTA.
LBT habe ich damals mit HobbyBox gemacht, aber das absolut nicht prickelnd, unterschied wie tag und Nacht zum ARTA, was wirklich schon sehr Professionell ist für das Geld!
September is zwar recht spät, aber wenn ich bis dahein keinen anderen gefunden habe, ok gerne
Ich sage mal ne Woche brauch ich.
Dit wär ja ma kuhl.
Original von Mr.Ampere
Demnach ist Bassyst wohl kein Messprogramm, sondern ein Simu-Prog. K.A.Sabbelbacke hat im PPAF geschrieben:
Bassyst ist für die Simu von komplexen Bandpässen ein feines Tool, aber auch kein Schnäppchen.
Vielleicht schaut Sabbelbacke ja mal rein und sagt was dazu.
http://www.nachdenkseiten.de
Hallo
Jobsti ich könnte eine Box am 16.5 zur Post bringen und du hättest gute 2 Wochen Zeit um dich damit zu beschäftigen.
Ich habe leider noch keine Gitter davor, habe etwas Angst davor das beim Transport der Bass etwas abbekommt. Da muss ich mal auf Arbeit suchen vieleicht habe ich noch etwas Lochblech. Dann mache ich das erstmal provisorich dran.
Rene
Rene
Es LBT schon nächste Woche... hm nagut, schiebe ich rein! Denke das geht flott
Jobst-Audio
Im Märzgrund 3
36396 Steinau - Ulmbach
Steht aber auch im Impressum
Jobst-Audio
Im Märzgrund 3
- 2167 Zugriffe
- 4304 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kring
- 4 Antworten
- 2776 Zugriffe
Letzter Beitrag von MJ DelMar
