Suche kleine und günstige 4-Kanal Endstufe
Marphi
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Nabend,
ich wollt mal hören, was es so für kleine und bezahlbare 4-Kanal Endstufen gibt.
Hintergrund ist, dass ich immernoch darüber nachdenke für mein kleines Setup (2x JM-sub112 + 2x JL-sat6) auch ein möglichst keines Amprack zu bauen.
Leistung ist also nicht gaanz so entscheidend.
Das 4HE Rack für meine "große" Anlage ist dann doch etwas groß...
Gruß Martin
PS: Muss auch nichts topaktuelles sein... gehe gerne auch auf dem Gebrauchtmarkt auf die Suche.
Gruß Martin
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Re: Suche kleine und günstige 4-Kanal Endstufe
Für dein Setup was ich selber mal hatte fand ich die d4-500 von T Amp perfekt, macht auf jeden Fall eine bessere Figur als die amps aus der E Serie
Marphi
Ist das nicht ein bisschen sehr knapp mit der Leistung? Also den 250W an 8Ohm bei einer Belastbarkeit der Kappalites von 450W an 8Ohm oder ist das vertretbar?
Was hast Du als Controller eingesetzt? (suche da ebenfalls was möglichst günstiges..)
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Mit Verlaub, ein 1HE Amp spart dir 1HE. Dafür musst du entweder tief in die Tasche greifen, z.B. für eine Digam MQ50, oder dich mit geringer Leistung zufrieden geben. Das wäre es mir nicht wert.
Pichl
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 20 Mal
Das sehe ich auch so.Jens Droessler hat geschrieben:Mit Verlaub, ein 1HE Amp spart dir 1HE. Dafür musst du entweder tief in die Tasche greifen, z.B. für eine Digam MQ50, oder dich mit geringer Leistung zufrieden geben. Das wäre es mir nicht wert.
Mit ner TSA 4-700 ist man da besser bedient. Aufgrund des geringen Preisunterschiedes, würde ich sogar auf die 4-1300 gehen.
... auch wenn das mit Kanonen auf Spatzen ist. Limitieren und gut.
razer1993
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Vllt. wäre ja ne Digam Q4004 was für dich.
Habe sie grade gesehen..
https://gebrauchte-veranstaltungstechni ... %C3%A4rker
Robb Goodnight
- Firma: SOLID Showtechnic
Wenn es 19 Zoll bleiben sollen, dann wäre das PL Audio Powerpac DSP 4003 vielleicht was für dich.
Wenn es noch kleiner bleiben soll, dann die Powerpac 1602 bis 3002 Serie mit 1/2 19 Zoll.
http://www.pl-audio.de/index.php/endstu ... -1602-3002
- Bedankung vergeben: 352 Mal
- Bedankung erhalten: 1181 Mal
Also wenn günstiges Class-D, dann bitte um die doppelte Leistung überdimensionieren,
da die Kisten klanglich stark färben an Topteilen.
Marphi
hm.... ich habs ja schon fast erwartet... klein + günstig ist nahezu unmöglich bzw. geht sonst sehr auf die Leistungsfähigkeit der Anlage bzw. derer Klangqualität.
Dann trag ich wohl doch besser weiterhin das "große" Rack mit mir rum.
Basshunter99
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht eine passive Sub-Sat Weiche.
Als Endstufe würde dann so etwas https://gebrauchte-veranstaltungstechni ... 1-Synq+3K6+ locker reichen
Pichl
- Firma: JJJJ
Ist denn nur die Größe wichtig, oder auch das Gewicht?
Ansonsten könnte man auch ein extrem tiefes 2 HE Case machen. Oder halt 3 HE und Patchfeld von hinten.
Mit 4 Kanal mit Power wird es teuer.
Ich persönlich kann diesen 1 HE Powerkisten eh nichts abgewinnen. Man schleppt Tonnen und m³ an Material mit und
spart dann an 44,45mm
Die Lüfter laufen meisten konstruktionsbedingt mit sehr hohen Drehzahlen. Langlebig ist irgendwie anders.
Wartung (regelmäßig Aussaugen) ist bei diesen Kisten enorm wichtig, da die sonst die Wärme nicht los werden.
hitower78
- Bedankung vergeben: 42 Mal
Ich finde eine 1HE Stufe mit einem 1HE Controller, also ein kleines 2 HE Rack wesentlich besser.
Denke mit dem wirkungsgradstarken Kappa wird das auch gut gehen. Ich hatte die 4 Thomänner dran und 2 6" Tops
Bei der relativ kurzen d4-500 kann die blende auch nach hinten und das case bleibt bei 2 HE...
Ich bin auch am überlegen mir eine kleine 4 Kanal zu holen. Was haltet ihr von der Digam Q4004?
hitower78
Die ist aber wohl nicht in der Rubrik "Günstig". Ich kenn sie aber, da Kumpel sie an einem Großen LD System nutzt (15" Tops, 8 18" Bässe mit LD Controller). Sie funktioniert da tadellos (ist ne verleihanlage)
Marphi
Also eine S4044 mit integriertem DSP wäre natürlich der absolute traum und auch super kompakt, nur leider nicht mal ansatzweise günstig.
EDIT: Ich glaube ich mach mich jetzt einfach auf die Suche nach 'nem weiteren DCX Controller und bau den in mein drittes AMP Rack mit S4044 (hat nur 3HE und ist ingesamt etwas kompakter). Dann wandert das Anschlussfeld nach hinten und ich hab zu überschaubaren Mehrkosten ein verhältnismäßig kleines Rack ohne klangliche Einbußen. Also falls jemand noch 'nen DCX Controller loswerden möchte einfach kurz PM an mich.
soundfreak77
- 6867 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoRo
- 7005 Zugriffe
Letzter Beitrag von uchris
- 19 Antworten
- 29606 Zugriffe
Letzter Beitrag von pogo
- 46 Antworten
- 37184 Zugriffe
