2x TSM 10 2x TSM 15 Sub + Xti 4002
Beitrag von tobster84 »
Hallo Forengemeinde,
auf Grund einer Insolvenz kann ich für einen sehr guten Kurs 2 TSM 10 + 2 TSM 15 Sub + Xti4002 erhalten.
Was taugt das System sind die einzelnen Woofer und Frequenzweiche gut ??
Tobi
Beitrag von Robb Goodnight »
Die TSM 10 ist definitiv über der JL-sat10 aber etwas unterhalb der JM-sat10 einzuordnen, wenn ich mich an Jobstis Einkaufsführer orientiere.
Der TSM Sub ist laut demselben gleichzuwerten mit dem JL-sub15.
Das die XTi klasse ist, dazu muss denke ich nichts gesagt werden.
Beitrag von blaudenbach »
XTi 4002 benutze ich seit Jahren ohne Probleme. Die beste Endstufe, die ich bisher hatte. Und gaaaaanz wichtig:
Die Dinger sind echt 2Ohm stabil. Verwende die für meine 4 JM-Sub212 (Kappalite). Die gehen den ganzen Abend Vollgas mit 2Ohm am Ausgang.
Die würde ich immer wieder kaufen.
Weiterhin ist der interne DSP ein echtes Highlight. Ich spare mir seitdem den DCX.
So ich habe den Zuschlag erhalten.
Die Boxen kommen kurz vor Weihnachten.
Bei den zwei Bässen handelt es sich um die TSM 15 Sub -Erweiterungen---Kann einer zu diesen Boxen was sagen??
Reicht die XTI 4002 für die 2 Bässe und Tops ??
Tobi
Hallo Tobi,
die XTi 4002 reicht locker für die beiden Bässe und die Tops. Ist dann halt nur mono. Auf dem einen Kanal die beiden Bässe parallel (sind dann 4 Ohm) und auf dem anderen die beiden Tops (ebenfalls 4 Ohm). Da fühlt sich die 4002 echt wohl. Das Ganze mit dem DSP der XTi noch vernünftig "justiert" und fertig.
Viel Spaß mit Deinen neuen Sachen.
LG, Burkhard
Vielen Dank.
Lohnt sich der Monobetrieb so ? Die Subwoofer haben ja eine Weiche die an die Tops weiterleiten ist dass dann nicht wie Parallel ??
Oder sollte ich mir noch eine Crown 2002 oder eine vergleichbare Endstufe zulegen??
Wenn ja welche Endstufen sind klanglich top, Gewicht egal und Preis bis 600 €!
Kann jemand was über die 15 Zoll Bässe sagen?
Zuletzt geändert von tobster84 am 14. Dez 2015 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von BERND_S »
...Crunch 2002 ...
sorry sollte Crown heißen.
Kleiner Tippfehler
Hi Tobi,
wenn die Subwoofer eine eingebaute Passivweiche haben (wusste ich nicht), kann man die Tops natürlich durchschleifen. Dann bauchst Du den eingebauten DSP der XTi eigentlich nicht (vielleicht ein HP für den Bass). Dann geht´s natürlich auch in Stereo. Wenn der Bass und die Tops aufeinander abgestimmt sind. Die XTi reicht dann natürlich auch dicke.
LG, Burkhard
Beitrag von jones34 »
Ich würde passive Trennung nach Möglichkeit vermeiden.
Das ist immer nur ein schlechter Kompromiss.
Ja aber da fehlt mir leider noch eine 2 te Endstufe.
Denn Mono wollte ich es nicht anfahren.
Lieber Mono als passiv.
Das fällt normal kein Stück auf solange die Musik nicht schlecht produziert ist und eine dementsprechend gute Monokompatibilität besitzt.
Wenn die Anlage live benutzt wird juckt es noch weniger.
Eine 2. Endstufe ist aber trotzdem keine schlechte Idee.
In dem Lagerhaus stehen noch folgende Geräte.
4 Xti 2002
2 Sonans Z 2000
Und viel Lichtkram.
Nun zu meiner Frage würde eine XTI 2002 für die Tops reichen??? ich würde eine für 200 € bekommen ?
Und was ist Sonans für eine Endstufe können die was ??
Und dann gibt es noch 8x D&B T 10 und 4D&B B 4 aber diese Preise sind utopisch ?? Ist das Material so gut ?
Beitrag von Biber »
Für 200 EUR solltest du bei der XTi 2002 auf jedenfall zuschlagen, die reicht für deine Tops allemal!
Und ja, D&B baut ganz nette, hochwertige Lautsprecher. Das T10 ist kein Kinderspielzeug mehr ;)
...für 200 Euro solltest du wirklich zuschlagen.
tobster84 hat geschrieben:Und dann gibt es noch 8x D&B T 10 und 4D&B B 4 aber diese Preise sind utopisch ?? Ist das Material so gut ?
Definiere utopisch. So gut? Es hat so seine Einsatzgebiete. Universell (und damit die Eierlegendewollmilchsau) ist es nicht.
Beitrag von Sigo »
Was sol denn ein T10 kosten ? Ich kenne da jemand der hat schon welche.
Der Werden Preis um die 50 TEUR aufgerufen.
Beitrag von Sigo »
Hmm - ein T10 Modul liegt bei 3500€ wenn ich nicht irre. Kommt also drauf an was in dem Paket alles drin ist.
Beitrag von wolfgangwolfi09 »
Passend dazu der Seeburg DSP 2.6 Controller 2 in 6 out mit Patchfeld für Speakon
https://gebrauchte-veranstaltungstechni ... stgarantie
Produkt
http://www.seeburg.net/de/elektronik/dsp-2.6/59
Produktvideo
https://www.youtube.com/embed/_dY_4jRwmQQ?rel=0
