Lager für Versandartikel (2 Solcher Regale suche ich noch (~14m), da das eine nichtmehr reicht.)
Pakete schnüren usw. (Die Ecke dient provisorisch als Stativ-Lager. Durch die Scheibe guggt man in's Büro)
Provisorium für Kartons, eigentlich is der Tisch zum Schaum schneiden gedacht, an den vorderen 2 Kisten zusammengeschraubt.
Hinten (blaue Tür) wird auch nochma 20m² Lagerraum, Drehbank kommt woanders hin und nen Regal hin
Lagererweiterung im Bau, knapp 60-80m². Kommt au noch ne Treppe und Podest dran
Lager für Anbauteile, Kabel (jo is grad leer), Weichenteile und Lötraum
Weichenteile sind immer welche lagernd und sortiert, ganz oben drauf stehen die Weichenkits, sortiert.
Werkstatt-Büro und neue Ecke zum Platinen herstellen (jo fehlt noch Licht usw...)
Lager für Vermietung (jo man sieht vieles net, aber is eh grad Chaos, mach irgendwann ma Gescheite)
Fahrbarer Messtisch und provisorische Weichenbauteilkisten (2 Kisten fehlen noch)
Ecke zum Protos und Kisten bauen (mit kleinem Holzlagerregal) und Proto/Holz-Lager.
PS: Ja, alle Tische sind selbst gebaut
Wie man sieht, alles bissel "grob" gehalten bei mir... aber vielleicht kommt der saubere "Industrie-Lager-Style" ja mit dem neuen Fußboden irgendwann...
Dann werden auchma alle Regale und Wände neu gestrichen/verputzt.
Eigentlich steht alles noch mehr oder weniger provisorisch da rum, da der Boden schon fast 2 Jahre lang gemacht werden sollte,
dafür muss ja dann ALLES ne Woche lang raus.
