Lautsprecherwahl
tobis
Themenstarter - Kabelwickler
Lautsprecherwahl
Hallo hab mal ne Anfängerfrage. Ich hab 15" Fullrangelautsprecher. Ergänzt man diese nun mit 18" oder 15" Subwoofern. Gibt es da so ne grundsätzliche Regel oder ist das Musikstilabhängig oder, oder, ....
...alles wird gut!
albstadt_pa2
HI!
ALso grundsätzlich gibt es dazu keine Faustformel!
Du kannst da alles mit allem Kombinieren egal ob nun in deinem Fall die 15er Tops auf 12" Subs (LMB 212), 15" Subs (LBB/LMB 115 oder MB 115) oder 18" Subs (LBB 11, LMB 118 oder MBH 118) machst.
Wenn du uns evtl bissel mehr über die 15"Tops sagen könntest könnten wir dir auch eher helfen den passenden Sub zu finden!!!!
- Bedankung vergeben: 344 Mal
willst du selbst bauen oder was fertiges kaufen?
Ich würde was Richtung Kappa 15 LF nehmen, das passt preislich ganz gut zu der Box.
Du brachst eh eine extra Endstufe und Frequenzweiche für die Subwoofer, also solltest du die Tops dann auch untenrum trennen und nich fullrange mitlaufen lassen.
Klingt in der Regel garnich gut.
tobis
Hallo Danke für die schnelle Antwort! Ne Weiche und ne T.Amp Ta2400 extra hab ich schon. Ich hat an Selbstbau gedacht, hab da aber ne Frage. Läuft der LMB115 mit dem Kappa 15 LF oder dem Kappalite besser. Wärscheinlich wäre wegen der Leistung der T.AMp der Kappalite wohl besser geeignet, oder?
...alles wird gut!
Der Kappalite geht allgemein besser als der normale Kappa 15 LF, ist auf den Kappa pro Niveau.
