2x Lmt 121+ 4x JM Sub 18n an TSA 4-1300,
Subwoofer
Beitrag von STS »
Muss kurzfristig ein System stellen aus 2x Lmt121 und 4x JM Sub 18n mit Faital Bestückung.
Jetzt hab ich ein Problem und zwar hab ich gerade nur eine TSA 4-1300 zur Hand.
Kann ich die Subs auf 4 Ohm an je 1 Kanal und die Lmt je an einen anderen?
Geht das gut??
Das Ganze soll an ein 15 kW Stromaggregat dran.
Was würdet ihr machen??
Gruß Stephan
Beitrag von Klangart »
Top 1 >> Kanal 1
Top 2 >> Kanal 2
Sub >> Sub >> Kanal 3
Sub >> Sub >> Kanal 4
*oder so ähnlich* ;)
Ob das Im Aggi Betrieb mit ner DiGi-Endstufe dann raucht ist immer ein erhöhtes Risiko im Vergleich zu Netzbetrieb !!
Zum Betrieb mit Aggi gibt es ja auch schon genug zu lesen.
:top: Klangart
Beitrag von Pascal »
das reicht von der leistung ( !5kw ) aber ich würde 2 endstufen nehmen 1 für topteile andere für bass
es kann sein das dir bei dem grösseren verbraucher derhand an der jeweiligen phase wo die endstufe dranhängt der strom hoch schiesst
ist das der fall musst du ein gleich verwetbares gerät an ner anderen phase dranhängen zb. kleiner heizlufter 1,5 kw
mein tipp an dich
1. phase - -endstufe mit lautsprecher
2. phase --mischpult und hleinverbraucher
3 phase -- Heizlüfter der die stromspitzten abnehmen soll
fahre seit 14 jahren fastnachtswagen !!!!
Beitrag von deeznutzz »
Na das sollte die Tsa packen.
Aber leg auf Kanal 1 ein Top, auf Kanal 2 zwei Bässe, auf Kanal 3 ein Top, und auf Kanal 4 zwei Bässe.
Das verteilt die Leistung auf die komplette Endstufe.
Betrieb am Aggregat sollte klar gehen.
Beitrag von gr1ngo »
ich benutze meine beiden TSA 1300 wie folgt:
Kanal A: JL-Sat212 / JM-Sat12
Kanal B: 2x JM-Sub18
Kanal C: 2x JM-Sub18
Kanal D: JL-Sat212 / JM-Sat12
funktioniert in dem Setup einwandfrei (Auch am Aggi).
Beitrag von STS »
Vielen Dank.
Kannst du mal sagen was für ein Aggi du nutzt?? Bzw wieviel KW es min. haben sollte??
Beitrag von Pichl »
gr1ngo hat geschrieben: Kanal A: JL-Sat212 / JM-Sat12
Gibt es einen speziellen Grund für genau DIESE Aufteilung der Endstufenkanäle?
Zum Generator: Da habe ich mit Invertern gute Erfahrungen gesammelt. Gerade im Bass entlasten die den antreibenden Motor massiv.
Das verteilt die Abwärme ,die beim Bassnetrieb größer ist ,auf die gesamte Endstufe, und nicht mur auf einen Kanal.
Mfg
Beitrag von Pichl »
deeznutzz hat geschrieben:Das verteilt die Abwärme ,die beim Bassnetrieb größer ist ,auf die gesamte Endstufe, und nicht mur auf einen Kanal.
:roll: Das war mir schon klar.
Ich habe
Top
Bass
Top
Bass
... deshalb die Frage: Gibt es einen speziellen Grund, warum die Bässe in der "Mitte" auf B und C liegen?
technisch sollte das keinen Unterschied machen(zumindest so mein Wissensstand).
Ich habe diese Anordnung aus optischen Gründen gewählt. Tops sind ja meistens links und rechts neben den Bässen =).
Als Stromerzeuger habe ich verschiedene Geräte mit >5kW Ausgangsleistung verwendet (gab nie Probleme). Wichtig ist das hochwertige Erzeuger verwendet werden, viele "Billigeimer" erbringen nicht annährend die auf dem Typenschild versprochene Leistung.
Beitrag von TechnoSafari »
STS hat geschrieben:Moin,
Vielen Dank.
Das würde mich auch interessieren... Hast du mittlerweile Erfahrungen/Messungen machen können? Hinten steht ja drauf power draw 1500w max.
Beitrag von David »
Hab exakt das selbe Setup. Passt super an die TSA.
