Suche passenden Stromerzeuger für PA
Verteiler, Stromerzeuger, Verkabelung...
Subwoofer
Beitrag von TechnoSafari »
Habe so ziemlich jeden Thread bezüglich des Themas gelesen aber bin mir irgendwie immer noch nicht sicher was wir eigentlich brauchen.
Ich suche einen Stromereuger der eine TSA 4-1300 mit:
- 4x JM-sub18N
- 2x JM-sat12
- Behringer DCX
- 2x aktive RCF 712 MkII (700w RMS)
laptop, mixer etc.
... betreiben kann.
Möglichst günstig und sicher.
Beitrag von wiesel77 »
kaufen? mieten?
wie oft brauchst du das ding?
durchgerechnet?
billig und sicher gibts halt irgendwie nicht so wirklich,...
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 1. Feb 2022 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Geht um kaufen, wird bestimmt alle 1-2 Wochen genutzt werden im Sommer auf Open Airs, auch gerne mal 48h am Stück.
Das Budget geht bis maximal 1500€
@Fio: Der hier gut? http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 4-276-7654
Beitrag von Fio »
Hättest du ganz konkret ein Link oder Modell Name? :)
Beitrag von Fio »
Erst finde ich überall nur für 2000€+ und dann das: http://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/son ... /72810563/
Der sieht allerdings aus als hätte er schon einiges durch gemacht.
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 1. Feb 2022 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von BERND_S »
Ich finde den S5000 ohne Probleme für ca. 1000 Euro NEU.
Habe ich Etwas übersehen?
EDIT: AH, das ist der "ES".
Wäre der ES5000 auch noch zu empfehlen?
Beitrag von Fio »
...die "ES" scheinen einen 7 Liter kleineren Tank zu haben.
Beitrag von Lammbock »
Ich habe im Verleih jeweils einen Pramac S8000 sowie S12000, ich kann sie nur empfehlen. Die leisten bei regelmäßiger wartung einen tollen Dienst und haben sich wirklich bewehrt. Ich wollte immer Stromerzeuger, welche noch transportabel und dennoch leistungsstark sind und an dem 12000er hingen auch schon entspannt 6 Limmerbässe, Horntops etc. Er ist sackschwer, aber kompakt. Ich habe von einer 600er cbr einen leiseren endschalldämpfer verbaut und für die nächste Saison wird noch eine digitale Anzeige verbaut und ein Haubencase mit stahlwanne gefertigt. Das sollte dann reichen ;-)
Beitrag von Stefan.S »
habe selbst auch: 2x Endress mit GX 200 für maximal 1-2 x 18" und 2x LMT plus DJ-Equipment. Natürlich nicht voll ausgefahren, da ich den unterschied zwischen 500 watt und 1000 watt einfach zu gering (fast nicht hörbar) finde und so der tank auch 18h hält.
Für größeres habe ich den GX 390 an dem schon eine Crown I-Tech 6000 an 2.66 ohm lief und 2 Tops, alles ziemlich am anschlag, das war heftigst. Aber dann muss man auch alle 2-3 stunden nachtanken (standard 6 oder 8 liter Tank).
Vor den Hondas hatte ich immer Einhell aus China, das zeug lief eine weile erstaunlich zuverlässig, aber bei richtiger wartung hält der Motor länger als die Elektronik. Das zeigt sich bei den billigen Aggis dann so, dass sie einfach sporadisch ausgehen. Was genau da nicht mehr i.O. ist weiß ich nicht (Kondensatoren ? ) die Sicherungen bleiben jedenfalls drin.
Ein Honda ist mir noch nie ausgegangen !! (außer sprit war leer).
Marken die ich empfehlen kann: SDMO, Endress, Pramac.
Pramac S12000 (Honda GX 620/630): Diesen Fasching läuft von mir eine Anlage mit 4x 18" voll ausgefahren (je 1 kw) sowie 6 LMT ausgefahren (ca. 1.5 kw) und ab und zu nebelmaschine.
Da lacht der S12k nur drüber..... also der ist wirklich für ganz harte Einsätze ;).
Danke schonmal für die Ratschläge und Erfahrungsberichte!
Was haltet ihr von diesem hier? GX390 und 24l Tank.
http://rasenmaeher.motorgarten.de/epage ... wwod-00HIg
Beitrag von Fio »
Zurück zu „Strom & Spannung“
