[News] Neue Omnitronic PAS Modelle (PAS+)
Beitrag von Robb Goodnight »
Die normalen Omnitronic PAS MK2 sind jetzt im Auslaufverkauf und die PAS Pro Serie ist bei Steinigke im Ausverkauf gelistet. Dafür kommt jetzt die Omnitronic PAS+ Serie in den Größen 10", 12" und 15".
Optisch identisch mit der PRO Serie, dasselbe Horn und derselbe Tieftöner, aber jetzt im Hochton mit 1,4" bestückt und natürlich neuer Weiche.
Jobsti sagte ja zur aktuellen PRO Serie, dass die Treiber nicht so gut sind, also entweder haben sie zumindest obenrum aufgebessert oder es verschlimmert, ich bin gespannt. ;)
Hier mal nur der 1,4" Hochtontreiber, für sagenhafte 47,70€: :D
http://eshop.steinigke.de/de/Treiber-fu ... 08173.html
10":
http://eshop.steinigke.de/de/Audio/Boxe ... 39436.html
Belastbarkeit nominal: 250 W RMS
Belastbarkeit Programm: 500 W
Komponenten: 25 cm Woofer (10"), 3,5 cm Horn (1,4")
Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
Empfindlichkeit: 96 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck: 123 dB (1 m)
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 65 Hz - 20 kHz
Trennfrequenz: 2200 Hz
Abstrahlwinkel (HxV): 50-100° x 55°
Flugpunkte: 12 x M10
Maße (H x B x T): 555 x 337 x 292 mm
Gewicht: 16 kg
Versandgewicht: 17,80 kg
12":
http://eshop.steinigke.de/de/Audio/Boxe ... 39437.html
Belastbarkeit nominal: 300 W RMS
Belastbarkeit Programm: 600 W
Komponenten: 30 cm Woofer (12"), 3,5 cm Horn (1,4")
Empfindlichkeit: 97 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck: 124,5 dB (1 m)
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 60 Hz - 20 kHz
Maße (H x B x T): 584 x 361 x 334 mm
Gewicht: 18,5 kg
Versandgewicht: 20,15 kg
15":
http://eshop.steinigke.de/de/Audio/Boxe ... 39438.html
Belastbarkeit nominal: 400 W RMS
Belastbarkeit Programm: 800 W
Komponenten: 38 cm Woofer (15"), 3,5 cm Horn (1,4")
Max. Schalldruck: 126 dB (1 m)
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 55 Hz - 20 kHz
Trennfrequenz: 2000 Hz
Maße (H x B x T): 685 x 433 x 371 mm
Gewicht: 23,5 kg
Versandgewicht: 25,10 kg
Beitrag von corell »
Die Trennfrequenz liegt ja trotzdem noch bei 2000Hz bzw 2200Hz o.O Vermutlich der gleiche Treiber vorne aufgebohrt?! :D
Beitrag von pysos »
1,4" VC ;)
Oh Entschuldigung. Ich dachte "mit 1,4" Horn" würde bedeuten, das Horn hätte 1,4"^^ Dann sind die 2khz wohl schon das höchste der Gefühle! Aber ziemlich clever, zugegeben, ausgerechnet 1,4" VC zu bauen/verwenden, die jeder sofort mit der Halsöffnung 1,4" und damit einem dickeren HT verbindet, das muss man ihnen lassen.
Mitglieder in diesem Forum: Pichl und 4 Gäste
