Achenbach
Themenstarter - Kabelwickler
- Beruf: Bauer
Achenbach
Hallo Gemeinde,
Mein Kumpel sucht gerade 4 Chassis für 4 Achenbach 15 Zoll Subs.
Wichtig wären nen optimum aus tiefen Bass und DB. Er nutzt sie hauptsächlich für Konserven Mucke House - Rock.
Laut Messung müsste es sich um genau die cm Werte des Bauplanes handeln ohne Griffe.
Tobi
Tobi
Re: Achenbach
Hi, der 18Sound 15LW1401 passt da super rein.
Habe hier noch zwei Stk. liegen, waren nur zum Testen verbaut.
Die würde ich für 200€/Stk. abgeben.
Sebastian
Sebastian
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
- Beruf: Energieelektroniker
Re: Achenbach
tobster84 hat geschrieben:Geld spielt bei ihm keine Rolle. Er will damit sein Hofgut beschallen.
Zuletzt geändert von Powerlight_77 am 3. Mär 2016 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 59 Mal
- Bedankung erhalten: 59 Mal
Re: Achenbach
Dann würde ich keinen the box Lb100 nehmen, sieht zwar von Daten her "amtlich" aus kommt aber deutlich weniger rum,
als bei 15LW1401 oder RCF 15G401. Schon getestet das Teil...
Tiefgang ist beim Achenbach 15 natürlich relativ, ist eher ein lauter Kompaktbass mit knapp 80l, 47Hz Tuning.
Für maximale Disco-Entertainment-Performance würde ich dem LW1401 eher in 110l / 42Hz packen.
Re: Achenbach
Sags doch gleich...tobster84 hat geschrieben:Geld spielt bei ihm keine Rolle. Er will damit sein Hofgut beschallen.
In dem Fall würde ich FUNKTION ONE 4x EVO7, 4x BR221 und Lab Gruppen PLM empfehlen....
Re: Achenbach
Themaverfehlung. Outdoor. Viermal EAW BH760. Es ging um tiefe Töne.pysos hat geschrieben:Sags doch gleich...tobster84 hat geschrieben:Geld spielt bei ihm keine Rolle. Er will damit sein Hofgut beschallen.
Klar, der 18Sound ist doch voll OK.
- Bedankung erhalten: 79 Mal
Re: Achenbach
Wie sieht denn der Rest der Anlage aus?
Damit sich ein Chassis lohnt das noch dicker als der 18Sound ist sollte man schon nen dicken Amp haben.
Was in Neodym wäre vielleicht noch eine Option damit es schön leicht wird. 18Sound 15NLW9401 wäre da was.
Re: Achenbach
15LW1401.
Wenn er den Restbetrag auf mein Konto überweisen will, PN an mich.
In dem Achenbach 15 wird nichts ernsthaft tiefer spielen, wie auch bei 47 Hz Tuning.
Ein B&C 15SW115 wäre noch eine Messerspitze pornographischer.
Gruss, Mark.
Gruss, Mark.
- Beruf: Bauer
Re: Achenbach
Also Endstufen hat er eine Pronomic tl 1200 und eine LAB Endstufe .
Die Tops sind 4x 10 Zoll NeoSat.Bey von Achenbach.
Die Subs sind ohne Chassis
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Re: Achenbach
...für diese Anwendung meiner Meinung nach das falsche Gehäuse.
Mit dem Budget von 2000 Euro kann man vier respektable 18er bauen.
Diese holen dann mit weniger Chassiskosten mehr Tiefgang und Maximalpegel raus.
Die Achenbach Subs dann verkaufen, sollte kein Problem sein.
Re: Achenbach
Wenn er die Gehäuse verkauft, und €392 oder mehr dafür bekommt,
könnte er sich neue, hübsche und zusammengebaute vier Hornachtzehner für 2392€ kaufen.
Just sayin'
Just sayin'
- 2010 Zugriffe
Letzter Beitrag von Klangart
