Alte oder neue Anlage?
Re: Alte oder neue Anlage?
@Pysos
53 Hz.
@Fachstax: Watt rms gegen Watt AES... beide vertragen dasselbe. 800W AES = 400W rms. Frag nicht.
Glaube aber nicht, daß der 15LB100 ins Loch passt.
@all:
Klar ist es ein erbärmliches Gehäuse... also ich würde den 15LB100 in das Gehäuse reinpressen, Achat115Sub kaufen oder mit
liebenswerten Treibern was komplett neues bauen.
Aber Spass ist, was Du draus machst.
53 Hz.
@all:
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Ich glaube, wenn du aus der Anleitung und div. Erklärungen aus dem Internet nicht schlau wirst, solltest du ein Aktivsystem mit gutem Limiter kaufen.
Klar wäre es sinniger bei der passiven Variante zu bleiben, allerdings beschreiben div. Beiträge im PPA-Forum einen eher kaum vorhandenes Verständnis.
Ich möchte nicht persönlich werden, allerdings würde ich hier ausnahmsweise wirklich eine vernünftige aktive PA empfehlen. (Da wird das Geld wohl aber auch wieder eng.
Dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Ich kann verstehen, wenn manche User hier ihren Teil über mich denken. Es ist halt einfach nur ein Hobby von mir. In erster Linie bin ich DJ. Für mich steht die Musik im Vordergrund - und ja natürlich ist mein erstes Ziel: Viel Leistung für wenig Geld. Ich bilde mir jetzt ein über McCrypt und Omnitronic Level aus dem Conrad hinweg zu sein. Aber ich bin kein Tontechniker und bestrebe es auch nicht an, mein Wissen dort weiter zu vertiefen. Mich interessieren die praktischen Dinge vor Ort der Veranstaltung.BERND_S hat geschrieben:Ich möchte nicht persönlich werden, allerdings würde ich hier ausnahmsweise wirklich eine vernünftige aktive PA empfehlen. (Da wird das Geld wohl aber auch wieder eng.)
Es ist auch für mich kein Vergnügen immer wieder "Doofen-Fragen" in Foren zu stellen. Ich bin einfach auf der Suche nach einer Lösung, die mich jetzt über mehrere Jahre zufrieden stellt.
Daher kam jetzt auch der Gedanke der aktiven Lösung. Vielen rieten mir ab, manche dazu. Ich habe im meinem Umfeld niemanden, der in diesem Bereich fachwissender ist als ich. Der mit Ratschläge geben könnte.
Deswegen bin ich euch bei der Lösung meines Problems sehr dankbar.
- Bedankung erhalten: 27 Mal
Also die DCX einzustellen ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn man ein bisschen Zeit investiert und ausprobiert bekommt man das auf jeden Fall hin und kennt sich dann auch mit seiner eigenen Anlage aus (sollte man prinzipiell ja auch wenn man VAs macht). Ich habs als Hobbyist auch geschafft - ohne Tontechniker... das Tool von Jobstis Seite benutzen mit ein paar Klicks in die DCX eingeben und fertig.
Auf aktiv umzusteigen nur weil man den Limiter nicht einstellen kann ist auch irgendwie schräg. Neue Bässe und gut. Wenn du so gerne Musik hörst sollte es dir doch eigentlich Spaß machen die Anlage einzustellen und auszuprobieren wie es sich am besten anhört...
Ja ich denke der Limiter ist fast noch das geringere Problem im Vergleich zum Setzen der Trennfrequenzen für die Subwoofer.
Zudem ist dann die Frage, welche Chassis ich in das alte Gehäuse verbaue oder ob ich auch ein neues Gehäuse kaufen sollte.
- Bedankung vergeben: 59 Mal
- Bedankung erhalten: 59 Mal
Die Frage kann man an dich an zurückgeben: Wie warst du denn mit der Performance zufrieden? Ich denke das da wo der Spaß bei den vorherigen Bässen angefangen hat, war der grenzbereich zu ende, richtig oder falsch?
Naja, ich denke das war halt im Rahmen. Mir ist bewusst, dass bei meinen alten Bässen kein Hut vom Kopf fällt - dass sie quasi nur das Frequenzsprektrum nach unten erweitern. Wenn ich die Anlage voll ausgefahren habe, war es im Rahmen der Anlage in Ordnung.
Ich bin jetzt natürlich nicht dagegen, wenn durch die Umstellung jetzt mehr Bass vorhanden sein sollte.
- Bedankung erhalten: 98 Mal
Aktiv hat ganz klar seine Vorteile: Man kann erstmal grundlegend nichts so einstellen, das was kaputtgeht. Wenn man alles zusammensteckt, kommt auch Ton raus. Im ernstzunehmenden Marktsegment sind die Nachteile gering: Man muss zwei Kabel ziehen, sich mehr selbst um die Stromverteilng kümmern (gegenüber Endstufenracks mit sauberer Verteilung) und die Wetterfestigkeit ist schlechter (auch was Bier- und Colawetter betrifft). Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass einem Aktivtop knapp unter der Decke gflogen durchaus störend heiß werden könnte. Im günstigen Segment ist das allerdings etwas anders: Hier gibts eben selten perfekte Setups zwischen Subs und Tops, die Systeme sind häufig nicht sauber aufeinander abgestimmt. Das kostet Klang und auch Schalldruck. Löbliche Ausnahmen sind z.B. EV und Yamaha. Ganz Abstand nehmen sollte man von Kombinationen verschiedener Hersteller oder bei so einigen Herstellern auch zwischen verschiedenen Serien. Dann ist wieder nichts mehr mit einfachem Aufbau und Plug'n'Play. Dann muss man eben doch wieder mit einem zusätzlichen Controller arbeiten, um die ungleichen Teile zusammenzubekommen.
Was kostet mich denn ein EV oder Yamaha System, was leistungstechnisch mit meinen jetztigen Yamaha C112 vergleichbar ist.
Einen DCX wirklich gut einzustellen ist für einen Ersttäter nahezu unmöglich.KcRage hat geschrieben:Also die DCX einzustellen ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn man ein bisschen Zeit investiert und ausprobiert bekommt man das auf jeden Fall hin und kennt sich dann auch mit seiner eigenen Anlage aus (sollte man prinzipiell ja auch wenn man VAs macht). Ich habs als Hobbyist auch geschafft - ohne Tontechniker... das Tool von Jobstis Seite benutzen mit ein paar Klicks in die DCX eingeben und fertig.
Nur weil wir uns mit sowas schon eingehend beschäftigt haben, ist sowas von "intuitiv" weit entfernt.
Gruss, Mark
EV EKX Serie ca 4000 Euro für zwei 12er Tops und zwei 18er Subs. Yamaha DSR Serie ebenfalls 4000 Euro für zwei 12er Tops und zwei 18er Subs. Das wäre klanglich beides eher noch besser...Fachstax hat geschrieben:Was kostet mich denn ein EV oder Yamaha System, was leistungstechnisch mit meinen jetztigen Yamaha C112 vergleichbar ist.
Mmh, okay. Also mit 4000 sind wir wohl 2000 zu weit drüber. Die 18er Bässe scheiden auch aus für meine Zwecke.
Dann werde ich jetzt dann die Suche nach einem Tontechniker weiter intensivieren und die Suche nach neuen Chassis.
PS: Ich komme aus dem Saarland ... wer noch
Mark Halbedel hat geschrieben:HK Audio.
St. Wendel.
Gruss, Mark
Ist das der Tip für die neuen Subwoofer oder für das Einstellen des DCX?
Einstellen des DCX. Ich weiß, ungewöhnlicher Vorschlag, aber wenn Du sonst niemanden findest,
dort gibts sicher jemanden. Natürlich für Geld.
Fragen kann man, im schlimmsten Fall geht´s halt nicht.
Oder gib im Profil Deine PLZ ein, und schau auf die Mitgliederkarte, dann siehst Du, wer in der Nähe ist.
Grzuss, Mark
Grzuss, Mark
Was ist eigentlich mit der "eierlegenden Wollmilchsau": Eminence Kappa Pro-15A?
Ungeeignet.
Glaub mir, dieses Forum kennt viele Chassis,
und die genannten Vorschläge wären in der Luft zerfetzt
worden, wenn sie nicht in den geeignetsten 5% der Treiber wären.
Was ist an dem Chassis universell, es kann eigentlich nichts,
was man im Jahr 2016 gerne hätte.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
Zuletzt geändert von Mark Halbedel am 8. Mär 2016 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Also sehe ich es richtig, dass für meine jetzigen Gehäuse nur Thomann 15LB100-8W und RCF LF15G401 in Frage kommen?
Wie viel Sinn macht dann der Wechsel auf Thomann Achat 115? Bemerke ich da einen großen Unterschied?
Achat 115 Sub geht tiefer, ist weniger dröhnig und subjektiv etwas leiser.
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Selbst wenn es mehr als 100km sein sollten, rate ich absolut dazu, dich mit Jones zu arrangieren und zu treffen, der kann das Aktiv Setup erstellen, geeignete Chassis auswählen und auch sonst sicher noch gute Tips geben. Er macht das zwar nicht professionell im Sinne von "für eine Firma", aber das würde ich eher als Vor- denn als Nachteil sehen, das Know How ist allemal da.
Also Jones wohnt 400km entfernt und so wie es hier jetzt raus lese, sollte ich mir jemanden für den DCX suchen und bei der passiven Variante bleiben.
Ich habe bereits mehrere user hier angeschrieben. Zudem noch im Saarland gegooglet.
Bzgl. der Subwoofer habe ich im Thomann Forum jemanden gefunden, der seine the box pro Achat 115 abgibt. Auch dort warte ich auf Antwort.
Wäre es mit ihm evtl. auch möglich kleinere "ruhigere" Veranstaltungen (z.B. 50/60. Geburtstag) auch nur mit einem Subwoofer zu spielen?Mark Halbedel hat geschrieben:Achat 115 Sub geht tiefer, ist weniger dröhnig und subjektiv etwas leiser.
Sicher. Das ist aber keine spezielle Eigenheit von ihm, das geht mit so ziemlich jedem 15er.
Ja, das ist mir klarMark Halbedel hat geschrieben:Sicher. Das ist aber keine spezielle Eigenheit von ihm, das geht mit so ziemlich jedem 15er.
Ich habe mich umgehört. Also Firma (HK oder Ähnliches) ist keine bereit den DCX einzustellen. Einen User aus dem Forum habe ich gefunden, der mir vielleicht weiterhelfen kann.
Habe inzwischen Angebote sowhl für die RCF LF15G401 als auch die the box pro Achat 115 (beides Gebrauchtware).
- Bedankung erhalten: 79 Mal
Hoppla. In meinem Profil war noch ne alte Angabe zum Wohnort.
Inzwischen wohn ich in nähe Karlsruhe, das dürfte deutlich näher sein.
Wenn du am richtigen Ende des Saarlands wohnst könnte ich mir die Sache vielleicht mal anschauen.
Kann allerdings etwas dauern bis ich da Zeit hab.
Du kannst aber gerne mal vorbei kommen. Ich hab hier zwar keine wirklich gute Fläche zum Messen aber es wäre schon deutlich besser als "Freihand"
Ich wohne recht zentral im Saarland. Ab wann wäre etwas frei in deinem Kalender
Es kristallisieren sich 3 Möglichkeiten raus:
1) Das alte Gehäuse behalten und Precision Device PD1550 rein.
2) Das alte Gehäuse behalten und RCF LF15G401 rein.
3) Neuer Sub: the box pro Achat 115
Ab Mitte-Ende April sollte ich Zeit für sowas haben. Wenn du vorbei kommst vielleicht auch schon vorher.
Schreib dann am besten nochmal eine PM.
Ich würde die alten Subs nicht behalten. Da kommen wegen dem kleinen Gehäuse einfach keine wirklich tiefen Töne raus. Für DJ-Geschichten mag ich sowas gar nicht.
Außerdem kann es sein das du an den Subs dann noch rumbasteln musst damit das Tuning zu den neuen Chassis passt.
Wenn dann würde ich auf jeden Fall nicht den PD1550 sondern was modernes nehmen.
Kauf lieber die Achat 115. Die tun ganz gut.
Ich persönlich würde wahrscheinlich gleich auf die 18" Variante zurückgreifen aber das musst du wissen.
- 9 Antworten
- 5062 Zugriffe
Letzter Beitrag von uhcub
