[Erfahrungsbericht] Skeptische anfänge
#29
Beitrag von Basshunter99 »
Hallo
Also die XLR Buchse sieht gut aus, bei der Combi Buchse sieht es so aus als ob dort noch eine kalte Lötstelle wäre (matt).
Das mit den Brücken schafft man bei so kurzen Kabeln fast (mit Teflonkabeln gehts :D ) nicht ohne das die Isolierung weg Schmilzt und das mit der festen Stelle unter der Isolierung liegt, wie du richtig erkannt hast, daran dass das Lot sich in das Kabel "reinzieht".
Ansonsten den Lötkolben länger ran halten bei den Speakons, dass eine glatte Oberfläche entsteht und etwas mehr Lötzinn
FG
Marc
#30
Beitrag von Daniel1 »
Na wenigstens etwas das ich auf anhieb richtig hin bekommen habe :D
Kalte Lötstelle heißt, ich muss das nochmal richtig erhitzen damit es sich vernünftig verbindet?
super dann kann die Kombi Buchse doch so bleiben?
Ist die Belegung denn auch richtig (T mit 2, und S mit 3 jeweils gebrückt, RN und G = Schirm / Masse) ?
ui, noch mehr Lötzinn, also doch nochmal auf machen... die dicken dinger scheinen mir nicht zu liegen :shock:
#31
Beitrag von houns@work »
Kann dir nur empfehlen die Speakons mit kabelschuhen aus dem Elektro/Carhifibereich zu pressen, und dann nur einen kleinen kötpunkt als fixierungshilfe zu verwenden.
hab das so gemacht (aber eigentlich ohne Lötpunkt), hält Bombenfest, und ich hab vom Elektrikermeister nen schrieb, der mir ausweist, dass alles proffessionell aufgebaut ist, und iom Falle eines UInfalls die Schuld nicht bei mir liegt.
Der Zettel ist toll. Wirkt so weit ich weiß auch im Ernstfall (musste es noch nie ausnutzen) und kostet diech je nach bekanntheit des Meisters, und umfang des AMpracks zwischen 30 und 70€ :)
greetz Houns
der weis wie Wolken riechen!
#32
houns@work hat geschrieben:Kann dir nur empfehlen die Speakons mit kabelschuhen aus dem Elektro/Carhifibereich zu pressen, und dann nur einen kleinen kötpunkt als fixierungshilfe zu verwenden.
greetz Houns
Das Hört sich gut an, vielleicht sollte ich dann doch lieber so steckhülsend verwenden.
Wären das hier die richtigen?:
https://www.conrad.de/de/flachsteckhuel ... 38179.html
Und diese hier:
https://www.conrad.de/de/flachsteckhuel ... 38276.html
Passen die auch auf den Powercon Anschluss?
#33
Beitrag von jogi »
Daniel1 hat geschrieben:Wären das hier die richtigen?:
Nein !!
Du brauchst die in 0,5mm Dicke.
#34
Bei den Kombibuchsen mache ich garkeine separate Brücken, sondern isoliere die Ader einfach lang genug ab, damit ich an beide Kontakte komme ;-)
Es gibt übrigens auch Buchsen, welche intern schon parallel geschaltet sind, da spart man sich das.
Wurde ja schon gesagt, erst beide Teile verzinnen, dann aufeinander halten, dann Lötspitze dran halten, wenn's fließt, gleich noch etwas Zinn dazu.
Hier ist ein heißer Tipp, dass man die Lötspitze eher auf die Ader hält anstatt auf beide Teile (gerade bei großem Querschnitt!), vor allem wenn der
Lötkolben richtig Power hat, ansonsten kann's schnell mal passieren, dass das Kunststoff etwas weich wird oder gar schmilzt,
dann lieber ein etwas angeschmorter Kabelmantel/Isolierung ;)
Zurück zu „Bau-, Erfahrungs- & Testberichte - DIY“
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 13 Gäste
