Ich habe ein Problem mit meiner Dynacord P1050 Endstufe.
Manchmal schaltet sie in Protect nach dem starten,
wenn ich direkt wieder aus- und dann wieder anschalte bleibt es so,
es liegt keine Last an,
wenn ich etwas warte geht es meistens wieder.
Ist mir nie während des Betriebs ausgegangen, kommt ziemlich unwillkürlich, stört aber natürlich extrem auf nem Gig, weil man Angst hat es läuft iwann nicht mehr.
Hat da einer nen Tipp woran das liegen könnte, evtl. sogar etwas dass man selbst beheben könnte?
Endstufe schaltet manchmal nach Start in Protect
Robb Goodnight
Themenstarter - Hellmacher
- Firma: SOLID Showtechnic
amerika1110
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Re: Endstufe schaltet manchmal nach Start in Protect
hatte den selben Effekt mal mit einer DAP Palladium2000. Trat nur sporadisch auf und bei mehrmaligem Ein- und Ausschalten war der Fehler behoben. Hatte das Teil dafür in der Werkstatt, aber wie es so ist mit dem Vorführeffekt. Habe sie dann als defekt verkauft, da das ungute Gefühl nicht weichen wollte.
Ralf
Ralf
Powerlight_77
- Beruf: Energieelektroniker
Hi, kenn den Amp nicht... könnte aber sein das die Einschaltstrombegrenzung nicht sauber durchschaltet...
- 46 Antworten
- 23038 Zugriffe
- 4047 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoRo
- 6244 Zugriffe
Letzter Beitrag von ronnyk
