[In Planung] Fragen zur Bassreflexberechnung
Beitrag von Robsensen »
Hallo, ich habe mehrere Fragen bezüglich der Berechnung eines Bandpass Subwoofers mit WinISD,
wenn ich den Subwoofer berechne sind in die eingegebenen Volumina auch schon die BR Rohre mit einberechnet, d.h. Volumen besteht aus Treibervolumen+BR-Rohre+Kammervolumen?
Außerdem ist auch komisch, dass es bei WinISD einen Flächenunterschied der BR-Rohre gibt, wenn man 1 oder 2 nimmt. Bei einem Rohr kommt eine Oberfläche von 173,.. cm^2 und bei 2 Rohren kommt eine Oberfläche von 157,.. cm^2 raus, bei gleicher Länge und gleichem Tuning. Das finde ich merkwürdig, da ich immer dachte dass es auf die Oberfläche ankommt.
Was soll ich da jetzt machen, im Bauplan sind es 2x 78,5cm^2 und ich will daraus ein Port machen, soll ich da jetzt einfach die 157 nehmen oder die von WinISD ausgespuckten 173cm^2?
Vielen Dank
Beitrag von Mark Halbedel »
1. Volumen ist immer netto, also alles andere kommt dazu
2. 157 qcm sind richtig, da mehr Luft davor und dahinter
mitschwingt, als bei zwei einzelnen.
Gruss, Mark
Ich dachte aber die Treibermaße sind schon mit drin, da man die ja auch vorher mit angibt. Aber danke für die schnelle Antwort. Also das ich es richtig verstehe, auch für einen Port die 157 gesamt nehmen, genau wie wenn ich 2 nehmen würde?
