Suche geeignete Chassis
Alles zum Thema Mobile Akkuboxen im DIY
#29
Beitrag von KcRage »
Mittlerweile ist das Ampmodul Marke Eigenbau fertig eingebaut und verkabelt.
Das Decoder-Board ist meines Wissens das einzige mit Bluetooth, USB/SD und Line-In, dass den Shuffle bei USB/SD Wiedergabe beherrscht und noch separate EQ-Einstellungen ermöglicht. Es gibt auch keinerlei Störgeräusche. Beim Line-In muss allerdings noch ein Preamp her, da es bei Handywiedergabe im Vergleich zu USB/SD wesentlich leiser ist. Ich werde mal 5fache Verstärkung bzw. 15db testen...
Sonst ist noch ein "Entweder-Oder-Schalter" verbaut zum zwischen Netz- und Akkubetrieb zu wählen, ne Hauptsicherung, Volt-/Amperemeter und natürlich der Amp mit Potiknöpfen. Beschriftung muss ich noch schauen wie ichs mache...
Hinten noch die Anschlüsse für die Tops bzw. Netzkabel oder Akku.
Ich habe die Farbcodierung der Powerconbuchsen etwas zweckentfremdet. Es ist jetzt beides Power-In, nur Grau entspricht dem Netzanschluss und Blau dem Batterieanschluss. Versehentlich was falsch verkabeln kann man so nichts mehr. Das dazugehörige Netzkabel hat an einem Ende den grauen Powerconstecker und am anderen Ende den Schukostecker. Das Batteriekabel an beiden Enden einen blauen Powerconstrecker, da der Akku in ein separates Gehäuse mit blauer Powerconbuchse kommt.
Jetzt kommen die JL-sat6 Gehäuse, die ich in 9mm MPX aufbauen will...
#30
Beitrag von jones34 »
Genau so sollte man es mit Powercon nicht machen!
Blau ist normal immer "IN". Wenn jemand also mal mit einem normalen Kabel ankommt dann knallt es.
Dein Schuko auf Powercon grau ist auch gar keine gute Idee. Wenn das mal jemand falsch einsteckt...
Wenn du magst kannst du Powercon grau als Eingang für den Akku nehmen. Ist zwar nicht so toll aber wenigsten kann nix schlimmes passieren.
Ich hätte mich da irgendwo anders in der Industrie bedient. Es gibt ja genug (verigelbare) Stecker.
Der Rest sieht gut aus :)
Du hast Recht, ideal gelöst ist es nicht.
In meinem Freundeskreis hat eigentlich niemand mit PA zu tun, d.h. ein normales Kabel wird wohl nicht den Weg zum Anschluss finden. Ich werde aber trotzdem die Farben tauschen und alles entsprechend beschriften. Sicher ist sicher... Danke für den Hinweis!
#32
Beitrag von hitower78 »
Das wäre auch das einizge was ich jetzt so anregen würde:
Powercon blau ist und bleibt ein Standart! Grau wäre ausgang.
Du könntest einen Speakon True für den Akku nehmen... Also ohne verwechslungsgefahr! ;-)
Zurück zu „Akkuboxen & Ultra-Mobiles“
