Marphi hat geschrieben: Die M5 10.9 Schrauben habe ich auch mal nachgerechnet. Die sind ebenfalls mit jeweils ca. 1500kg belastbar.
setzen 6
Das funktioniert aber nur, wenn die Schrauben fest angezogen sind. Man braucht schon einen genauen 1/4 Zoll-Drehmomentschlüssel, das Anzugsmoment von maximal 8,5Nm sollte schon erreicht, darf aber keinesfalls überschritten werden. Die Festigkeit einer Schraubverbindung entsteht durch Reibung zwischen den zusammengepressten Bauteilen Sind die Schrauben nur handfest angezogen, werden sie auf Scherung beansprucht....und schon ist die obige Rechnung nur Makulatur.
Eine hochfeste Schraube ist aber nur sinnvoll, wenn das "Muttergewinde" auch die gleiche Festigkeitsklasse hat.
Gruß Kalle
