ich habe heute meinen Behringer dcx2496 bekommen. Ich habe alle Frequenzen für jedes output eingestellt,
nun habe ich das Problem dass bei neinem Subwoofer nicht nur der reine Bass rauskommt sonder auch der Gesang.
Ich weiß das ist etwas blöd vormuliert aber ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Die Einstellungen in der Weiche sind:
Out 1 X-Over Points
Type: off Type: off
Freq: 30HZ Freq: 80HZ
MFG
Behringer dcx2496 Subwoofer richtig einstellen
jonhue
- Bedankung erhalten: 13 Mal
Re: Behringer dcx2496 Subwoofer richtig einstellen
Das Problem ist, dass du bei Type "off", also "ausgeschaltet" eingestellt hast.
Ohne deinen Sub jetzt zu kennen, versuche es doch einfach mal mit:
Type: But24 Type: But12
Freq: 50HZ Freq: 120HZ
30/80Hz ist beides normal deutlich zu tief...
Dann sollte das zumindest schonmal gaanz grob passen und auch wirklich nur die Tiefen töne herauskommen.
Um alles genauer einzustellen, oder dir tipps zu geben, müsstest du uns zumindest noch deine Lautsprecher etc. nennen.
Jonas
Jonas
patxy95
Themenstarter - Lagerputzer
Danke das werde ich morgen mal testen.
Ich hatte 2 Jm-Sub 18N mit dem RCF lf18g401 dran , ich hab einfach mal ein paar Werte genommen um es zu testen.
MFG
MFG
- 4165 Zugriffe
Letzter Beitrag von Weierleier
- 2689 Zugriffe
Letzter Beitrag von Charly
- 5 Antworten
- 9418 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 71 Antworten
- 21606 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sven1984
- 5417 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
