halbierter Limmer 215 im Vergleich zum Limmer 115
Fragen/Diskussion zu bekannten PA DIY Bausätzen
Beitrag von Gynaekologe »
Hallo liebes Lautsprecherforum,
weiß jemand ob ein halbierter Limmer 215 klanglich genau die selben Eigenschaften hat wie ein Limmer 115.
Dadurch, das man den 215 halbiert treten ja geringe konstruktive Unterschiede auf z.B. der Steg sitzt nicht in der Mitte sondern bei ca 2/3 der Gehäusebreite. Was im inneren Aufbau anders ist oder ob weiß ich leider nicht. Habe in irgendeinem Thread gelesen das Herrn Limmer bei der Entwicklung des 115 noch einige Anpassungen vornehmen musste.
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit 18sound Bestückung und dem Limmer 115?
Schönes Wochenende noch :D
Beitrag von rainer »
hab ein Kollege der beide Varianten hat
der sagt: " 2 halbe limmer kommen nicht an die Eigenschaften von einem 215 dran" (Warum auch immer)
Vll das Zusammenspiel von 2 Chassis in einem Gehäuse
Beitrag von Pichl »
Hmm... vllt kann der Duerg ja was dazu sagen.
Weiß noch jemand etwas über den Vergleich von zwei Limmer-115 zu einem Limmer-215?
Beitrag von B0B45 »
Gibt es denn Limmer 215 Nutzer im Ost-Ruhrgebiet. Würde es auf ein Test gegen 115 ankommen lassen.
B0B
Beitrag von corell »
Ich kann nur sagen, dass es definitiv keinen Unterschied macht, ob ich 2 Chassis in ein gemeinsames Gehäuse hänge oder in je ein einzelnes und diese nebeneinander stelle.
Ob es allerdings Konstruktions-Unterschiede zwischen 215 und 2 x 115 gibt, kann ich nicht sagen. Es würde mich aber wundern. Kann man ja mit einem Maßband schnell prüfen ;)
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 1. Feb 2022 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Jens Droessler »
Wenn man natürlich einen Limmerbass hinstellt, den mit Pegel x betreibt und dann einen halben Limmerbass (es gibt ja laut Limmer keinen Limmer 115) und den ebenfalls mit Pegel x betreibt, könnte man natürlich glauben, dass aufgrund der sich so ergebenden Umstände zwei halbe schlechter gehen als ein ganzer. Das ist bei gleicher Bestückung natürlich Unsinn. Eher gehen die zwei halben noch minimalst besser, da die Frontfläche um eine Gehäusebreite größer ist...
Zurück zu „Bekannte Bausätze (PA)“
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 3 Gäste
