Basshorn von "Sound-Klinik" gefunden - Treiber? Simulation?
Themenstarter - Stagehand
- Bedankung erhalten: 64 Mal
Hallo in die Runde!
beim entrümpeln einer alten Garage hat der Nachmieter ein altes Basshorn gefunden und mir netterweise kostenfrei vor die Tür gestellt.
Nun lag hier sogar ein Bauplan dabei den ich euch nicht vorenthalten möchte: Klick!
Das Gehäuse wurde aus 15mm MDF gefertigt, von der Verarbeitung her würde ich auf Schreiner tippen. Geradlinigkeit und Gehrung sehen sehr gut aus!
Als Treiber hat man irgendeinen 15er "Ecstasy W 150" eingesetzt. Das Teil schaut sehr nach einem billigen Car-HIFI Chassis aus.
Da das Gehäuse wirklich super ausschaut wäre die Kiste als Blumenkübel oder Einmalfeuertonne zu schade. So dachte ich hier mal wieder an ein einfaches Spaßprojekt.
Könnt Ihr mir den passenden Treiber und möglichen Frequenzgang einmal bitte simulieren?
Ich bin über jede erdenkliche Hilfe oder Tipps sehr dankbar!
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Re: Basshorn von "Sound-Klinik" gefunden - Treiber? Simulati
Hi, vielen Dank Dir!
Handelt es sich denn bei dem W-Bin tatsächlich um das Bastelhorn? Wenn ich nach "SK Bastelhorn" suche, findet man meist diese Konstruktion: Klick!
Weiterhin: Welche Treiber könne man denn hier in Betracht ziehen?
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
... oder mal auf deren Homepage nachlesen:
http://www.sound-klinik.de/plaene.htm
es ist das SK Basshorn. Das SK Bastelhorn ist für einen 18" Treiber.
Nein, das Bastelhorn stellt der hier dargestellte Plan definitiv NICHT dar! Das Bastelhorn hat eine Schneckenform und Kantenmaße von ca. 60x60x60.
Beim gezeigten Plan handelt sich vielmehr um eine angepasste Form eines W-Bin (wer hätte das erwartet...) für 15" Treiber von Soundklinik, da diese in den frühen 2000er Jahren, in gewissen Kreisen, eine kurzzeitige Renaissance erlebten, jedoch mit zeitgemaßem Amping relativ schnell die verbauten Treiber ruinierten. Die Soundklinik Version sollte hier schonender für die Treiber sein, und mit 15" Bestückung kompakter als das ebenso veröffentlichte 18" Pendant.
SK Gratishorn
google ist voll damit.
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Eine gute Gelegenheit, sich Hornresp anzueignen
Die Querschnittsflächen (rot) in cm² (Länge der Linie (ggf. x2) mal Innenhöhe der Box), vtc in cm³, atc in cm², vrc in l, lrc in cm.
Ich wünsche Euch einen schönen guten Morgen
Grundsätzlich hat "Big Määäc" recht, es handelt sich hier um das SK Gratishorn. Hierzu habe ich nun Konstrukte mit folgenden Treibern gefunden:
- Eminence Kappa 15 Pro
- Eminence Kappa 15 LF (beim Vergleich soll der Pro besser funktioniert haben)
- Conrad CPA 15-400
- Oberton 15XB600
Leider gibt es hier nur subjektive Angaben durch "hörensagen", jedoch keine einzige Messung.
Mich würde auch mal sehr interessieren wie sich hier der "Oberton 15NXB700" schlagen würde. Mit einer Güte von 0,28 klingt es zumindest brauchbar
--> wo wir nun bei Corell und der Simulation mit Hornresp wären
Daher habe ich mir gestern Abend noch das Programm angeschaut, ein Tutorial durchgearbeitet und anschließend versucht die Daten für das Sk Gratishorn einzugeben.
Die Betonung liegt nun auf dem Versuch
In der Simulation schaut das alles sehr unschön aus. Könntest du mal bitte drauf schauen corell?
Ich fange mal oben an:
- 4,0*Pi habe ich angegeben um den Freiraum simulieren zu können. Eine dahinter stehende Wand bringt mir nichts.
- Für S3 und S4 hast du 1/2 angegeben. Ich gehe mal davon aus du damit nur den doppelten Querschnitt pro gemessener S3 Hornmündung meinst oder? Sonst würde der W-Bin Verlauf ja garkeinen Sinn machen?!
- die Daten für Con, Exp, Par.... habe ich jeweils ausgerechnet und den Verlauf in cm angegeben
- für den Treiber sind das hier die TSP den Kappa 15 Pro. Die waren gerade zur Hand.
- wenn hier nun Fehler eingegeben wurden, dann werden diese sicher in den letzten beiden Zeilen zu finden sein. Gerade bei Vrc, Vtc und Atc bin ich mir unsicher das Richtige eingegeben zu haben.
Vielen Dank!
- Conrad CPA 15-400
- Oberton 15XB600
Vielen Dank!
ich kann dir zu keinem speziellen Treiber raten, aber das fast jeder 15er geeignet ist, halte ich für naiv. Es müssen im harten Einsatz Treiber mit sehr stabilen Membranen eingebaut werden, sonst reißt und zerbröselt das Papier.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
wenn die Daten / Maße in der Eingabemaske stimmen,
dann zerreißt da nix.
für Horn ist das alles ganz schön lasch
zu Vtc gehört auch das Konusvolumen !
und Vrc nur knapp 7 Liter ?!?!
Hallo, schön, dass du dich selber Versucht hast, da hilft man doch gerne!TomTo hat geschrieben: [ externes Bild ]
Vielen Dank!
Also erst mal würde ich persönlich Bässe in 2pi, also auf dem Boden stehend und nicht frei in der Luft hängend simulieren. Andere sehen das anders, aber ich persönlich habe noch nie einen Bass aufgehängt... Mit Wand im Rücken wäre schon 1pi!
Für qualitative Simulationen würde ich zudem keinen Kabelwiderstand Rg annehmen, sollte aber nix/kaum etwas verändern.
Kommen wir zu den letzten Zeilen:
Vrc ist das Rückkammervolumen in Litern. Also die Fläche des Dreiecks in dm² mal der Innenhöhe in dm minus dem vom Chassis verdrängten Volumen (in der Größenregion 7 l bei einem 15"). Da sollte was in der Region 40-60 Litern rauskommen.
Lrc ist nur dazu da, um Längsresonanzen in der Rückkammer anzuzeigen (falls diese rechteckig ist). Wenn du "masked" simulierst, fällt das aber eh weg. Gib einfach 30cm ein. Die mittleren beiden Werte (Ap und lpt) lässt du bei 0. Ports haben wir hier nicht. Vtc ist das Vorkammervolumen in cm³, also alles bis zum ersten roten Strich (S1). Hier sollte also was in der Richtung 15.000 - 25.000 rauskommen. Das Luftvolumen im Konus (2-3l) kommt da noch oben drauf. Atc ist die Querschnittsfläsche der Schallwand, auch nahezu irrelevant, gib 2000 o.ä. an.
Ich komme eher so auf 25l. Vorkammer dann 12-15l. Hornresp berechnet generell lineare rotationssymmetrische Systeme, deshalb sollten die Flächennormalen etwa in Richtung der Hornachse zeigen.corell hat geschrieben:Vrc ist das Rückkammervolumen in Litern. Also die Fläche des Dreiecks in dm² mal der Innenhöhe in dm minus dem vom Chassis verdrängten Volumen (in der Größenregion 7 l bei einem 15"). Da sollte was in der Region 40-60 Litern rauskommen.
Wenn man mal davon ausgeht, dass das Horn knapp über einen Meter lang ist und sich exponentiell öffnet (Führung sieht nicht ganz gelungen aus...) dann ergibt das single schon einen recht glatten Verlauf bis 65Hz (-3dB), bei 4 etwa 58Hz. Ich denke so war die Kiste gedacht.
Als Treiber gibt SK an, es gingen "viele" BR-taugliche Chassis. Vas ist dank der kleinen Rückkammer tatsächlich fast egal. Ich bekommt sonst gute Ergebnisse für recht leichte Membranen (~110g) und mittelstarke Antriebe (Bl²/Re ~ 100 rayl m²).
Davon dürfte es genug geben, wäre auf jeden Fall mein erster Versuch. Etwas Hub schadet sicher auch nicht bei dem Ding.
Also da komm ich ja auf leicht andere Werte.
Habe das ganze mal aufgezeichnet:
VRC=35,9- ~3L=32,9 ~33L
VTC=8400cm^3+ ~750cm^3=9150cm^3
ATC 1500cm^2 (dann stimmen die 6,1cm Tiefe)
LRC ~19cm (irrelevant)
S1=10,5*42=441cm^2
L12=9,8cm
S2=12,3*42=516,6cm^2
L23 ~24cm
S3=2*12,7*42=1066,8cm^2
L34=7,9+15,25cm ~23,15cm
S4=14,2*2*42=1192,8cm^2
L45=32cm
S5=2*36,65*42=3078,6cm^2
Ergibt die Maske:
Und den Frequenzgang:
S1=10,5*42=441cm^2
L12=9,8cm
L23 ~24cm
L45=32cm
Ergibt die Maske:
Ich bin davon ausgegangen, dass das ganze Holz auf der Innenseite der Kammer ist und das Chassis von hinten auf die Schallwand aufgesetzt wird. Daher meine etwas unterschiedlichen Werte. Aber du hast Recht, das Horn ist kürzer als die 1m, die ich einfach mal so angenommen habe und das macht was aus...mein Fehler, hätte rechnen sollen, statt zu schätzen.Robin00 hat geschrieben:VRC=35,9- ~3L=32,9 ~33L
S1=10,5*42=441cm^2
L12=9,8cm
L23 ~24cm
L45=32cm
Blöderweise sehen dann die meisten BR-Chassis nicht mehr so gut aus und man bräuchte schwächere Antriebe aber leichtere Membranen (80g und 65 rayl m² etwa).
Sorry, hatte die Größe völlig falsch eingeschätzt und angenommen es handle sich um einen bass. Könnte aber mit dem richtigen Chassis 80-250 Hz gut funktionieren.ad undas hat geschrieben: Ich komme eher so auf 25l. Vorkammer dann 12-15l. Hornresp berechnet generell lineare rotationssymmetrische Systeme, deshalb sollten die Flächennormalen etwa in Richtung der Hornachse zeigen
WOW!
Vielen Dank das Ihr euch hier so hinein hängt!
Ich habe nun die Maske 1:1 von Robin00 übernommen und mal ein paar Treiber durchsimuliert.
All in All schlägt sich vom Frequenzgang her der Eminence Kappa Pro 15a am besten. Was den maximalen Pegel angeht ist der Oberton 15nxb700 vorn.
Von den Parametern her ja, hat aber schon sehr wenig xmax. Möglich, dass mit der Zeit dann die Einspannungen aufgeben und "weich" werden.TomTo hat geschrieben:All in All schlägt sich vom Frequenzgang her der Eminence Kappa Pro 15a am besten.
Evtl könnte auch sowas wie der 18sound 15W750 (oder auch 15W700) passen. Welcher genau hängt auch etwas davon ab, wie groß Rück- und Vorkammer bei dir jetzt wirklich sind.
Der 18sound schlägt sich auch nicht schlecht:
Ich werde heute mal die genauen Volumina ausmessen!
UPDATE:
Vermessen beträgt das Volumen der Rückkammer genau 22,68l und der vorderen Kammer 13,986l
UPDATE:
Huch, dann weicht das Ding aber mal gut vom Plan ab...
Holzstärke dürfte auf keinen Fall so viel ausmachen.
Guten Morgen
Ich habe nun den 18sound 15W750 in das Horn verbaut und getestet.
Was soll ich nun dazu sagen.... es kickt mächtig, der 18sound bringt wesentlich mehr Pegel in der Kiste als ich gedacht hätte. Allerdings ist der Frequenzgang tatsächlich so wie in etwa berechnet.
Zum Teil ist es sehr wellig, bei 40Hz hat man mal eine kleine Spitze, danach kommt garnichts mehr und beginnt bei 60Hz wieder voll hoch zu drehen. Ich habe das gesamte Gehäuse nochmal zerlegt, nachvermessen und ordentlich verleimt zusammen gebaut. Die Konstruktion weicht wie oben bereits erwähnt enorm vom Plan ab. Der Treiber passt auf den Millimeter genau in die Rückkammer hinein, so das kaum noch Volumen zum "atmen" vorhanden ist.
All in All wird es wohl ein schöner Blumenkübel werden
Für den 18sound würde ich sonst nochmal eine gewöhnliche BR Kiste berechnen oder das Teil wieder verticken, mal schauen.
- Bedankung erhalten: 99 Mal
Bist du sicher, dass die 40Hz nicht Raumeinfluss sind? Da unten dürfte es keine deutliche Spitze geben bei der Hornlänge...
Re: Basshorn von "Sound-Klinik" gefunden - Treiber? Simulation?
Hallo in die Runde!
Da ich noch relativ neu in diesem Gebiet bin, habe ich dazu eine Frage und hoffe auf einige hilfreiche Antworten.
Habe das Gehäuse ebenfalls geschenkt bekommen.
Leider sind die Treiber welche jetzt noch verbaut sind kaputt daher brauche ich neue.
Meine Frage ist nun ob ich den
-Eminence Delta-15LFC
https://www.ltt-versand.de/Ton/Lautspre ... 97389.html
auch für dieses Gehäuse verwenden kann.
Grund ist dass 4 Ohm vorteilhafter wären zwecks AMP Leistung, 4 Kanal Endstufe und die Tops ebenfalls 4 Ohm haben.
Falls dieser Treiber nicht geeignet sein sollte bitte ich um Vorschläge welche hier dann am besten geeignet sind.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- Bedankung vergeben: 61 Mal
- Bedankung erhalten: 59 Mal
Das Ding funktioniert als Kickhorn aber Subbass kommt da keiner raus, wenn du auf den trockenen Sound stehst und
auf Tiefbass gänzlich verzichten kannst dann letz go. Oder eben als 2 Wege solution mit nem tiefer getunten BR drunter...
Der Delta 15Lf wäre mir zu teuer für das was da rauskommt
- Bedankung vergeben: 537 Mal
- Bedankung erhalten: 147 Mal
wie schon angerissen, das Ding ist ein Hornbass und wird eher kicken als sehr tief zu kommen.
Willst Du tiefer, brauchst Du Rudel. (Hornbässe = Rudeltiere). Der Entwickler schreibt ja selbst, "keine Tiefbasswunder", und "ab zwei oder drei pro Seite sehr Leistungsfähig", wobei das im Kontext "Live" genannt wird - also mutmasslich bei zwei drei Stück auch noch nicht sehr tief...
Ist ja alles nachzulesen auf http://www.sound-klinik.de/plaene.htm. Und der Thread bietet ja auch schon sehr viel Info...
Du schreibst, Du hast "das Gehäuse" geschenkt bekommen.
Also eins? Hm, wohl zwei, wenn die Treiber kaputt sind...
Dann verabschiede Dich von dem Gedanken mit Tiefbass. Wenn Du die Kiste testen möchtest (und vielleicht im Wohnzimmer in die Ecke stellst, damit bissl mehr untenrum kommt), dann mach nen günstigen Treiber rein, der halbwegs passen könnte. Ich würde den 4-Ohm Thomann für knapp 60 Euro versuchen. Der wurde ja die letzte Zeit viel diskutiert und könnte probat sein. Wenn net, isses kaum Verlust - Treiber verticken, Hörnchen ebenfalls oder verschenken oder damit heizen...
Reiphi, der Delta 15LFC ist für Horn nicht geeignet. Wühl dich mal durch das B&C oder Precision Devices Programm, die haben viele Treiber mit starkem Antrieb.
Mitglieder in diesem Forum: Lavok und 5 Gäste
