Gehäusevolumen durch Volumenkörper verändern
hugo350z
Moin Moin,
mich hat es irgendwie gepackt einen Subwoofer selber zu entwerfen. Mich stellt sich hier eine Frage. Wenn ich einen Prototypen baue der so 180 liter hat und das Volumen zum Messen/ hören verkleinere durch einlegen von z.B Pflastersteine, würde das sich anders Messen oder klingen im Vergleich zu einem Gehäuse mit dem kleineren Volumen? Der Port müsste dementsprechend mit geändert werden.
Mich stellt sich halt die Frage, ob dadurch nicht irgendwelche Reflexionen entstehen?
Gruß Max
Gruß Max
- Bedankung erhalten: 37 Mal
Re: Gehäusevolumen durch Volumenkörper verändern
Tach !
Wenn du die richtigen TSP zu deinen Chassis hast ist das doch gar nicht nötig.
Passendes Gehäuse simulieren z.B. ne QB3 Abstimmung bei Bassreflex und das dann so bauen ...
Bass ist reine Physik , deshalb passen die Simulationen dann in der Realität doch ziemlich genau.
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Ja, das kannst du so machen. Wegen Reflexionen brauchst du dir keine Sorgen zu machen, solange es sich um Subwoofer handelt. Man hat ja eh Reflexionen von den Wänden des Gehäuses. Wenn die schon nicht stören im Nutzband, können die kürzeren Wege zu den Steinen die Sache nicht verschlimmern.
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
volle Milchkartons nehmen,
da klappert nix.
Sandsäcke sind auch gut geeignet.
da klappert nix.
Hobbyhorn
Styropor ind Mülltüten ist wohl eindeitig die leichteste Lösung
.....aber wie schon geschrieben....für Bassgehäuse gibt es funktionierende Rechnerprogramm zuhauf.........Feinabstimmung kann dann noch vor Ort erfolgen....wenn nicht direkt durch die Ansteuerelektronik.
Mark Halbedel
Wie Herr Määääc schon sagte, Tetrapacks sind super,
und entfernen sich über die Zeit von selbst aus dem Haushalt.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
hugo350z
Mit den Tetrapacks ist super.
Das wird meine erste Eigenentwicklung werden und da ich keine Erfahrung habe kann ich so verschiedene Abstimmungen testen und messen.
Das Chassie könnte ein B&C 18 Nw100 werden, wenn ich nichts "besseres" finde. Ich werde dazu demnächst noch ein Thread eröffnen, da ich denke, dass das auch für andere ein interessanter Subwoofer sein kann.
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Ich verwende auch Tetrapacks.
Wobei das bei so großen Gehäusen dann schon Einige erfordert, wenn man das Volumen nicht nur marginal verändern will.
Hobbyhorn
Doch hoffentlich die 5 l Weinpacks....alles andere ist doch GezänkBERND_S hat geschrieben:Ich verwende auch Tetrapacks.
Big Määääc
aber bitte nur Retsina * würg*
BERND_S
OT:
Ich habe Wein noch nie im Tetrapack erworben und habe es auch nicht vor.
Big Määääc
Hörnerwhisky Flaschen könnte man auch gut in LS Gehäuse stapeln !
hitower78
- Bedankung vergeben: 42 Mal
hi
ich hab damals immer 1,5L FLaschen vitell genommen. 2L Tetrapacks mit wasser sind evtl auch praktisch...
- 96 Antworten
- 125344 Zugriffe
Letzter Beitrag von pogo
Mitglieder in diesem Forum: Kwindt_85 und 6 Gäste
