Gehäusevolumen durch Volumenkörper verändern
Beitrag von hugo350z »
Moin Moin,
mich hat es irgendwie gepackt einen Subwoofer selber zu entwerfen. Mich stellt sich hier eine Frage. Wenn ich einen Prototypen baue der so 180 liter hat und das Volumen zum Messen/ hören verkleinere durch einlegen von z.B Pflastersteine, würde das sich anders Messen oder klingen im Vergleich zu einem Gehäuse mit dem kleineren Volumen? Der Port müsste dementsprechend mit geändert werden.
Mich stellt sich halt die Frage, ob dadurch nicht irgendwelche Reflexionen entstehen?
Gruß Max
Beitrag von Klangart »
Tach !
Wenn du die richtigen TSP zu deinen Chassis hast ist das doch gar nicht nötig.
Passendes Gehäuse simulieren z.B. ne QB3 Abstimmung bei Bassreflex und das dann so bauen ...
Bass ist reine Physik , deshalb passen die Simulationen dann in der Realität doch ziemlich genau.
;) Klangart
Beitrag von Jens Droessler »
Ja, das kannst du so machen. Wegen Reflexionen brauchst du dir keine Sorgen zu machen, solange es sich um Subwoofer handelt. Man hat ja eh Reflexionen von den Wänden des Gehäuses. Wenn die schon nicht stören im Nutzband, können die kürzeren Wege zu den Steinen die Sache nicht verschlimmern.
Beitrag von Big Määääc »
volle Milchkartons nehmen,
da klappert nix.
Sandsäcke sind auch gut geeignet.
Beitrag von Hobbyhorn »
Styropor ind Mülltüten ist wohl eindeitig die leichteste Lösung 8-) .....aber wie schon geschrieben....für Bassgehäuse gibt es funktionierende Rechnerprogramm zuhauf.........Feinabstimmung kann dann noch vor Ort erfolgen....wenn nicht direkt durch die Ansteuerelektronik.
Beitrag von Mark Halbedel »
Wie Herr Määääc schon sagte, Tetrapacks sind super,
und entfernen sich über die Zeit von selbst aus dem Haushalt.
Gruss, Mark
Mit den Tetrapacks ist super.
Das wird meine erste Eigenentwicklung werden und da ich keine Erfahrung habe kann ich so verschiedene Abstimmungen testen und messen.
Das Chassie könnte ein B&C 18 Nw100 werden, wenn ich nichts "besseres" finde. Ich werde dazu demnächst noch ein Thread eröffnen, da ich denke, dass das auch für andere ein interessanter Subwoofer sein kann.
Beitrag von BERND_S »
Ich verwende auch Tetrapacks.
Wobei das bei so großen Gehäusen dann schon Einige erfordert, wenn man das Volumen nicht nur marginal verändern will. ;)
BERND_S hat geschrieben:Ich verwende auch Tetrapacks.
Doch hoffentlich die 5 l Weinpacks....alles andere ist doch Gezänk 8-)
aber bitte nur Retsina * würg*
OT:
Ich habe Wein noch nie im Tetrapack erworben und habe es auch nicht vor. ;)
Hörnerwhisky Flaschen könnte man auch gut in LS Gehäuse stapeln ! :top:
Beitrag von hitower78 »
hi
ich hab damals immer 1,5L FLaschen vitell genommen. 2L Tetrapacks mit wasser sind evtl auch praktisch...
Mitglieder in diesem Forum: flyfranz und 3 Gäste
