lmb115p Umstellung von RCF auf Kappalite Controller Setup
Beitrag von amerika1110 »
nachdem ich letztes WE wieder mal meine 8 Subs durch die Gegend gewuchtet habe, bin ich am Überlegen, die Teile von RCF auf Kappalite (alles in 8 Ohm) umzustellen.
Ich verliere dadurch wohl etwas an Tiefgang, gewinne aber etwas an Pegel, wenn ich entsprechende Beiträge dazu richtig verstehe.
Meine eigentliche Frage betrifft aber das Controller Setup. Ich nutze 2 Subs pro Seite mit JL-Sat12 als Top oder 4 Subs pro Seite mit Jl-Sat210. Ändert sich an den Set-up´s
etwas durch die Umstellung auf Kappalite?
Befeuert werden die Subs mit 2 Synq 3K6. Der Limiter ist so eingestellt, das max. 500 W pro Chassis rausgehen. Wie sollte der Kappalite limitiert werden?
Hat dazu jemand Erfahrungen?
Danke für Eure Erfahrungen
Ralf
Beitrag von dell91 »
500 Watt sind ok für jeweils einen Kappalite, mehr lieber nicht. Der Jobsti hat doch schon fertige Settings im Forum:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... t=Settings
Oder du lässt die Anlage neu einmessen (was wohl das beste ist).
Ich hatte die RCF auch mal drinne, klar ist der Tiefgang minimal "besser" aber wenn du erstmal die leichten in der Hand hast willst du nix anderes. Verkauf die RCF´s (vlt erst mal 4 Stück), ab in die Bucht. Gibt so 100 - 130 € pro Teller.
Notfalls einen Lowshelf mit 4 db, dann hast du sogar mehr Tiefgang. Die Kappalite sind auch wesentlich flotter und drücken ordentlich!
Gruß Julian
Beitrag von geisi »
Mal von den klanglichen und praktischen Unterschieden(Gewicht) abgesehen: Wie auf mehreren Forentreffen bestätigt der Kappalite ist nicht merklich lauter als der RCF Lautsprecher.
Danke für die Antworten. Wenn ich es also richtig verstehe, brauche ich am Set-Up (nutze bereits das von Jobst empfohlene) und am Limiter (ist bereits auf 500W eingestellt) nichts verändern. Wobei der Kappalite doch eigentlich mit weniger RMS angegeben ist?
Nun wenn der Kappalite nicht ganz so tief kommt, stört es mich nicht und wenn er mindestens so laut ist wie der RCF, wäre das auch in Ordnung, aber 8 kg Gewichtsersparnis pro Sub sind
für mich schon eine Ansage.
Ralf
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 5 Gäste
