18sound 15TLW3000 kommt? br15ex Kandidat?^
Justus_Jonas
- Bedankung erhalten: 6 Mal
ich hab was davon gehört, dass dieses Jahr ein TL3000 in 15er Variante kommen soll
15tlw3000
https://pls.messefrankfurt.com/frankfur ... 56322.html
weiß jmd was genaues, zu wann, Preis?
Wäre das analog zum 18tlw3000 im br118ex ein Kandidat für den br15ex?
Wäre ja eine interessant...
JJ
15tlw3000
JJ
Re: 18sound 15TLW3000 kommt? br15ex Kandidat?^
Ob sich so teure 15" Woofer lohnen.... ich weiß nicht.
corell
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Ich kann die sagen, dass er in der Tat kommt und dass er wie sein "großer Bruder" ein Tiefbasschassis mit qts um 0,4 sein wird, xmax rund 10mm.
Hallöz,
wenn der Antrieb + Spule 1:1 vom 18" TLW übernommen würde könnte das ein interessantes Chassis werden.
Bei etwas leichterer 15" Membran sollte QTS dann eigentlich noch etwas sinken und das BL steigen so das die Gehäusegrößen
nicht ganz so *üppig* ausfallen bräuchten.
Mal überraschen lassen ...
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Ich hatte ihn mit den Parametern von der Messe mal in AJHorn eingegeben. So der Tiefbasskiller ist das laut Simu nicht. Unter ~50Hz hat sich da nicht viel getan. Das passt auch zur Aussage des Eighteensoundvertreters auf der Messe, dass sie das Chassis in einer Zweiwegkiste mit einem 1,4"er laufen hatten... Es scheint mir als wäre das Ding eher für oberen Bass/Lowmids gedacht, dazu würde auch der doch deutlich geringere Hub gegenüber dem 18TLW3000 passen.
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
JBL nutzt Treiber mit der Antriebsform auch in Tops,
warum sollten die Italiener das nicht nachmachen ?!
Es sagt ja keiner, dass Eighteensound damit nicht auch 15er für Tops baut/bauen könnte. Nur lässt dieser ja vom Namen her eher Subwoofer-, wenn nicht gar Infraeignung erwarten wie beim 18er. Mit viel Volumen ist das vielleicht sogar drin, aber laut Simulation liegt das nicht unbedingt in seiner Natur.
David
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Wohlgemerkt simuliert sich der 18" Bruder davon auch anders. Zum Hub hab ich allerdings noch eine andere Angabe mit 12mm gefunden.
Ich denke man sollte da noch was abwarten bevor mal da eindeutig was zu sagen kann.
Aber von der reinen Einbautiefe wird das dann wohl ein ziemlich fettes 15" Topteil, sofern der Treiber wirklich vernünftig ohne riesige abstriche im Mittenbereich funktioniert.
Naja, sooo daneben liegt man bei der Simu des 18TLW3000 nicht, dass man meinte, er könne im Tiefbass nichts.
Die Aussage kam von einem der italienischen Eighteensound-Leute am Stand. Er sagte, sie hätten ihn in einem Zweiwegetop bis 1000Hz laufen lassen und er hätte eine sehr gute Figur gemacht.
- 6 Antworten
- 4514 Zugriffe
Letzter Beitrag von djtale
