ich habe mir grade den JMsub-18n angeschaut und wollte mal fragen ob die Verstrebungen hinten in dem Lautsprecher Auswirkungen auf den Klang haben oder rein zur stabilisation dienen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg
Haben die Verstrebungen in Lautsprechern Klang Auswirkungen
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
Re: Haben die Verstrebungen in Lautsprechern Klang Auswirkun
Ein stabiles Gehäuse,
also ein gut verstrebtes,
hat weniger Eigenklang.
und nur Musikinstrumente brauchen Eigenklang
Die Stabilität des Gehäuses und der Klang sind nicht völlig unabhängig voneinander. Mitschwingende Platten oder stehende Wellen im Gehäuse kann man im Impedanzschrieb und im Frequenzgang (oft noch deutlicher in der Phase) erkennen und damit auch hören. Solche Resonanzen sind (fast) immer unerwünscht und werden daher möglichst geschickt durch Versteifungen unterdrückt, zumindest wenn sie prominent genug sind und im Übertragungsband des Lautsprechers liegen.PeakGeek hat geschrieben:Hallo,
Mfg
Konkret zum JMsub-18n:
Das Gehäuse ist sehr symmetrisch, daher könnten hier die Resonanzen besonders unangenehm ausfallen.
Stehende Wellen im Gehäuse dürften hier kein Problem sein, weil die jenseits von 300Hz liegen müssten; der Einbruch knapp über 300Hz ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen.
Mitschwingende Wände könnten aber durchaus ein Problem sein. Das Kreuz versteift alle 5 Wände, am wichtigsten ist dabei die sonst freie Rückand. Ich würde also davon abraten, die Versteifungen wegzulassen.
- 3252 Zugriffe
- 692 Antworten
- 124563 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bravado
- 8 Antworten
- 2268 Zugriffe
Letzter Beitrag von MOS
- 5 Antworten
- 2302 Zugriffe
Letzter Beitrag von Eik89
