Passende kompakte und günstige Endstufe für JL-Sat6?
- Bedankung erhalten: 15 Mal
ich denke der Beitragstitel sagt schon alles.
Suche eine möglichst kompakte und günstige Endstufe für meine JL-Sat.
Gerne auch was gebrauchtes.
Leistungsmäßig sollte die nach Möglichkeit so liegen, dass man die Tops relative sicher betreiben kann.
Also dann mal her mit den Tipps!
Gruß Marphi
Gruß Marphi
- Firma: BS-TEK
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Re: Passende kompakte und günstige Endstufe für JL-Sat6?
Hätte eine gute(!) alte Monacor STA-300 hier.
Falls die in Frage kommt, würde ich sie mal überprüfen.
Daten: (ext. Link) http://www.soundpro.co.uk/pages/monacor/245770.htm
Danke für das Angebot, aber die ist leider auch im 19" Format und 2HE hoch.
Brauch ja nur Ca 2x 150W RMS an 4Ohm.
Hatte gehofft das es was gibt was Ca 20-30cm breit und 20-30cm tief und Ca 1-2HE hoch ist.
Sowas muss es doch geben... Und wenn das Ding nur 2x 100W RMS an 4Ohm hat wärs sicher auch kein Drama.
- Firma: BS-TEK
Da gibt es doch diverse Class D Amps auf Ebay.
Dass du kein 19" willst konnte ich in deinem Anfangspost nicht rauslesen.
Ja, das stimmt... das hab ich nicht so klar definiert.
Hmm... welcher Amp ist denn brauchbar... hab da so ein bisschen Angst vor China ebay Amps.
Hallo
hab auch schon nach kleineren Lösungen gesucht und bin dabei auf dieses
http://19zoll.com/shop/de/serie-dsk1/ku ... efe-247-mm
1/2 19 zoll Gehäuse gestoßen.
dazu einen kleinen Sure Amp wie diesen
http://store3.sure-electronics.com/aa-ab32191
166W an 4R bei 1% Klirr
und ein einfaches Netzteil mit Ringkern sollte einen schönen kompakten Verstärker geben.
FG Marc
FG Marc
Hi.
für dieses Amp-Modul sind die Kühlkörper in diesem Gehäuse aber völlig wertlos ... da tut es auch ein Gehäuse mit simplen Schlitzen oder irgendwelchen anderen Öffnungen.
Ich glaube das Thema hat sich soeben erledigt. Habe zu einem guten Kurs den passenden Jobst Aktivsub erstehen können. Somit benötige ich jetzt keine Endstufe mehr.
- Firma: BS-TEK
Was spricht denn gegen einen SMSL Amp mit 2x 120 Watt an 4 Ohm inkl. Netzteil bei e***?
Das Gehäuse ist ja ausreichend stabil.
Stört dich das ext. Netzteil?
EDIT:
Ok. Zu spät gelesen.
EDIT:
@Bernd:
Auch wenn's sich für diesen konkreten Anwendungsfall erstmal erledigt hat, erscheint mir die von Dir vorgeschlagene Endstufe für Preis-/Leistungsmäßig ganz interessant. Danke für den Tipp.
Moin Bernd,BERND_S hat geschrieben:Was spricht denn gegen einen SMSL Amp mit 2x 120 Watt an 4 Ohm inkl. Netzteil bei e***?
eine ganze Menge. Die SMSL-Dinger sind im Anfang verblüffend....wenn man sie länger hört bemerkt man die Schwächen. Die angeschlossenen Boxen müssen impedanzkorrigiert sein, dann klingt es brauchbar. Bei meinen Zweiwegboxen mit 16Ohm ab 1000Hz klingt es obenrum
Das kleine Monster hier
http://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-tamp2400
Versuchsaubau (Plateamps
Hat sich bei mir und eigen Hörfreunden im Vergleich mit HiFi-Endestufen im 4-stelligen und sogar auch im hohen 5-stelligen €-Bereich, 80 Kg-Klasse
Einen Unterschied unter beiden Netzteilen gibt es nicht wirklich. Das Gebläse arbeitet nur in Hörpausen
Ich baue mit den Platinen an einer Aktivlösung.
Die bewährten Hypex UcD 180HG Module mag ich nur noch im Tiefbassbereich genießen. Im Hochtonbereich, Klangfarben und Räumlichkeit fallen sie gegen den sure mehr als weit zurück, war das nun ein Paiste oder ein Topfdeckel
Gruß Kalle
wenns preiswert sein soll wäre dies
http://www.pollin.de/shop/dt/OTk0ODQ2OT ... 6_5_A.html
und dies
http://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-tamp2100
eine preiswerte 65€ Lösung und macht mich glatt neugierig.
Adernendhülsen, Schraubendreher und Leitungen....fertig instatlliert...z.B. auf einer Rückwand mit Lochblech abgedeckt.
und dies
- Bedankung vergeben: 316 Mal
Von LD Systems gibt's doch auch die kleine XS Serie, davon habe ich eine auch hier.
Kann man einwandfrei für die Kisten nutzen.
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Ich hätte zu den Lüfterlosen Samson (?) geraten. Leisung reicht dicke!
Die Digitalen Sure sind gerade wieder in Hifikreisen in und haben die beliebten L15D / L25D abgelöst. Ideal immer: LED Netzteile nutzen. Wer basteln will und kann, macht sich damit was feines fertig
Phonic MAX 250 oder 500 sind auch nicht schlecht, habe beide und bin hochzufrieden. Keine Lüfter, gescheite Ringkerne drin und astreiner Sound.
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
So lange der Wirkungsgrad der Box nicht zu hoch ist kann man die sure verwenden. Wenn man sie für aktive Zwecke an Kompressionstreibern verwenden möchte, aber auch an empfindlichen MTs kann man die für den HiFi Einsatz vergessen. Für sub Anwendungen funktionieren die allerdings prima.
Hab bei bedarf noch ein paar sta516be von sure da die sich langweilen.
Moin,Fio hat geschrieben:So lange der Wirkungsgrad der Box nicht zu hoch ist kann man die sure verwenden. Wenn man sie für aktive Zwecke an Kompressionstreibern verwenden möchte, aber auch an empfindlichen MTs kann man die für den HiFi Einsatz vergessen. Für sub Anwendungen funktionieren die allerdings prima.
das sind ziemlich dicke Worte
Für das andere sure-Geraffel mag deine Einschätzung stimmen, das kann ich nicht beurteilen.
Ich schreibe nur über Zeugs, dass ich kenne. Wäre vielleicht auch ein Tipp für dich.
Gruß Kalle
Ja bei den Sure Modulen kommt's drauf an welche das sind, die haben ja nicht alle die gleichen "Chips" verbaut,
somit bitte immer dazu schreiben was genau man da wie getestet hat. Ansonsten ist das viel zu pauschal und sagt nix aus.
Aber HHL macht ja ein tolles kleines Treffen, da kann jeder mal alle Module durchtesten mit seinen eigenen Lautsprechern.
Ich bin Samstags definitiv dort.
Passt bei mir leider nicht, ich bin neugierig auf das Zeugs.
Die Lüfter der TAMPs laufen bei mir nur, wenn nichts zu tun ist.....allerdings ist die fahrbare Last in Wohnräumen schon aus gesundheitlichen Gründen begrenzt. Einen größerer "passiver" "Kühler" ist jetzt als Ersatz lieferbar.
