Im Gepäck hatte ich meine beiden Achat 112. Ziel war es eine alternative Weiche zu entwickeln, welche folgende Anforderungen erfüllt:
- Beseitigung des Mittenlochs
- Mehr Pegel
- Ganz wichtig … gefällige Abstimmung (also nicht linear, da die Tops auch ohne DSP an nem Aktivmodul betrieben werden sollen, ohne das es einem die Ohren wegrasiert)
Das hat zur Folge, dass der Fgang ab dem Tiefmittelton zu den Höhen hin um ca. 4 dB abnimmt. Der Pegel beträgt ca. 100 dB/watt/m bei 800 Hz (also in etwa dem der Jobstiweiche).
Bei der Entwicklung der Weiche, war es relativ einfach eine neutrale Abstimmung (ebener Fgang) zu erzielen. Beim Probehören fiel im A/B Vergleich sofort auf, was da mehr an Pegel rauskommt und das der dumpfe Vorhang weg war. Doch auf Dauer wäre mir diese Abstimmung (welche sicherlich sehr gut für Live und Rocksachen ist) für Elektronisches zu anstrengend.
Den Hochton abzusenken war dann doch garnich so einfach, da die Phase dann nicht mehr richtig passte. Doch Gut Ding will Weile haben und letztendlich haben wir eine Abstimmung gefunden, die mir dann richtig gut gefallen hat.
Schön klar und detailreich, mit ordentlich Pegel, ohne Mittenloch und durch die gefällige Abstimmung auch bei hohen Pegel nicht nervig. So wollte ich das
Am Abend haben wir dann noch mit der…nennen wir sie Achat 112 BS-Tek
Unter anderem dem BS.L26s, BS.L212s und dem BS.M21s vom Bernd und noch dem TH mit dem b&c12ps100, welches ich entwickelt hatte.
Ich machs mal kurz
BS.L212s: klingt schön knackig und geht ausreichend tief ( haben auch mal Trap drüber laufen lassen). Macht ordentlich Druck und ist ne wunderbare Allrounderkiste. Für mich fast das Optimum aus Pegel,Gewicht,Preis/Leistung und Größe. Außerdem hatte der Sub ne ziemlich große Portfläche.
BS.M21s: kann ich leider nicht viel zu sagen, da alles einfach nur gewackelt und geklappert hat
BS.L26s: War die Überraschung des Abends! Ist ein toller vollwertiger Subwoofer, der richtig voll und groß klingt. Kann auch gut laut, obwohl hier nur 2 * 6“ im Einsatz sind. Auch bei ca. 300 Watt waren keine Portgeräusche zuhören, auch klang der Sub dann noch sehr entspannt.
TH: klingt schön fett. Ne super Kiste für den Verleih, bei dem es nicht auf perfekten Sound, sondern Pegel ankommt. Leider ist die Kiste trotz der relativ kompakten Maße ziemlich schwer geworden
So das war dann erstmal, bei weiteren Fragen einfach Bernd oder mir schreiben
PS: auf den Bildern sieht man den Fgang der Weiche für die Achat 112 und den BS.L26s
