PIC Programmieren: Jemand Ahnung davon?
Beitrag von hitower78 »
Ich hab hier Folgende PICs Michrochip PIC16C56A hier und da sind für Hardwaretastauren Nummern drin. Diese Nummern (als ID) soll ich mal schaun ob man diese ändern kann.
Hersteller der Tastaturen existiert nichtmehr.
Software soll wohl mal MPLab gewesen sein, bzw nur eine kleine Programmer zu AUslesen / ändern der ID.
Bei Reichelt hab ich folgendes gefunden:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=137174 ... GwodxzUMGQ
Daran noch einen "Adapter" von der Sockelleiste auf den IC (ist ja irgendwie möglich)
Einen alten Adapter von COM auf PIC haben wir hier...
Also: Hat jemand da ahnung von ???
Beitrag von Fio »
Wenn die code protection Bits gesetzt sind, dann ist das Auslesen nur über sehr viel Aufwand möglich.
Ich würde versuchen an den ehemaligen Hersteller heran zu treten und mir auf diesem weg die FW des Pic besorgen.
Wenn du ein bisschen mehr über die hardware preis gibst, vielleicht ist es auch nicht so wild das selber zu machen.
Selbst wenn du den Pic auslesen kannst, musst du reverse engineering betreiben, denn das was der compiler ausgespuckt muss auf den ersten Blick nicht mehr so viel mit dem ehemaligen Programm zu tun haben, funktionell natürlich schon, aber nach Optimierung und je nach compiler Einstellung und Namensgebung ist das nicht immer trivial.
Danke für die Info
Es geht um eine Hardware ID, die man ändern kann. Wir haben das schonmal vor ca 10 Jahren gemacht, aber weder die komplette hardware, Software noch die jeweiligen Mitarbeiten sind noch da :-(
Leider ist der Support seitens des Herstellers ausgelaufen. Das Mitarbeiterproblem hat dieser aber auch: die alten Mitarbeiter und sozusagen unsere Ansprechpartner sind nichtmehr da!
Wir versuchen es aber nochmal. Evtl schicken die uns ja ne Anleitung
Die PICs selber lassen sich entnehmen und halt auf der externen platine "bespielen" (denke ich)
Nur die "Zwischenplatine" (siehe oben) fehlt uns noch
Ich kann dir gerne mal die Hardware zeigen. Hab 200 davon hier in Hamburg ;-)
Zurück zu „Hard- & Software“
