Kleine Breitbänder... was tun damit?
Beitrag von jonhue »
ich habe hier eine Ladung kleiner Breibänder. (Membrandurchmesser Ø5,5cm).
Jemand eine Idee, ob man damit etwas anfangen kann?
Konkret habe ich 140 Stk. der Teile hier :ugly:
Jonas
Beitrag von Robin00 »
Wellenfeldsynthese :lol2:
Mehrere Zeilen bauen und an die nächste Kirche verscherbeln ;)
Beitrag von Big Määääc »
In Ermangelung an Schnee und zu bauenden Bällen,
könnte man sich auch damit bewerfen :toptop:
So viele Treiber dad schreit nach URPS oder bin ich damit 10 Jahre zu spät ?!?
Beitrag von hitower78 »
Bau 4er,8er oder mal laaaange Stangen... Rest macht eh nen kleiner EQ oder DSP.
Google mal: Twentyfive
Ich hoffe es passt ne Lochsäge ansonsten sägste dich tot :-P
Zuletzt geändert von hitower78 am 1. Sep 2016 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von jones34 »
Wenn du nen Freund mit CNC Fräse hast würde ich ne Seeburg L-Serie Kopie vorschlagen.
Chassis dann schön von hinten montiert.
Drüben im DIY-Hifi-Forum gibts einige die mit ABEC fit sind, vielleicht kann man sich dann bei den WGs etwas helfen lassen.
Eine Kopie der Seeburg Schallzeile macht damit keinen Sinn. Bei der sitzen die Treiber nur hinter einem Waveguide und den Hochtönern, um größere und entsprechend langhubigere Tiemitteltöner benutzen zu können und dabei dennoch eine symmetrische Abstrahlung und schlanke Silhouette beibehalten zu können.
Will man stattdessen eine größere Anzahl kleinerer Treiber verwenden, funktioniert das in einer klassischen V-Anordnung mit einer Reihe Hochtönern mittig dazwischen deutlich einfacher, mit kaum merklichen Einbußen bei der Abstrahlung im Superhochton gegenüber dem Seeburg Waveguide.
L-Serie, nicht GL-Serie.
Sonst hättest du natürlich recht :)
http://www.seeburg.net/pdfs/produktpdfs ... t_2_de.pdf
Seite 3
SRAM kam mal auf die Idee die BB Speaker gruppenweise und bausymetrisch iwie über Kondensatoren ins Rennen zu nehmen um das Beaming zu reduzieren..
Keine Ahnung obs jemals gemacht wurde und gefunzt hat,
aber mit sonem Berg BBs und ner passenden "Lochsäge" ;) wärs doch nen Versuch wert.
danke für eure Ideen, muss ich mal herumprobieren.
Sie stammen aus Tonsäulen aus einer Kirche.
Sie sind auch zur Zeit noch in den Tonsäulen verbaut, aber damit kann man ja so eher wenig anfangen und akustisch ist da ja wohl auch nicht so optimal, da die Gehäuse ja nichtmal komplett dicht sind.
Kaufen will sie auch niemand, also nur zum basteln oder wegwerfen.
Es sind Strässer TS3088 und TS4088 (insg glaube 22-24stk.)
http://straesser.de/deutsch/seiten_d/pr ... ts4088.htm
Beitrag von bauersound »
Sers, Übertrager raus und mal durchmessen. Vllt können sie mit Tiefton Unterstützung was....
jones34 hat geschrieben:L-Serie, nicht GL-Serie.
Seite 3
Asche auf mein Haupt...da kam wohl zu viel Bewegung in die grauen Zellen, würfelt dann einiges durcheinander.
Wobei man aus dieser art der "Schallführung" jetzt keine Wissenschaft mit Simulation machen muss. Vor einiger Zeit habe ich mal mit zwei aufgedoppelten Multiplexplatten und von hinten montierten Treibern experementiert. Der Ausschnitt für die Treiber verlief nach aussen hin konisch (glaube es waren 15°) und wurde zusätzlich noch mit einem 12mm Radiusfräser abgerundet.
Das bewegt sich noch gerade so im Rahmen dessen was man in größeren Stückzahlen, ohne CNC Fräse, 3D Drucker oder ein laminiertes Waveguide, mit "Bordmitteln" umgesetzt bekommt, und hält die Kosten dementsprechend in Grenzen. Laut Messung funktionierte die Sache auch garnicht so schlecht, vor allem gemessen am Aufwand ;)
habe sie vorhin mal kurz testweise angeschlossen.
Da ich nicht viel Zeit hatte, habe ich einfach mal den Übertrager abgeklemmt und ein Kabel dran. Da alle Chassis parallel sind, einfach noch einen 5Ohm Widerstand in Reihe, damit die Endstufe es auch mit macht.
Da gerade nix anderes da war, einfach an eine LD DP4950 und als Sub ein (alter) dB Sub12. (auch nur von dem die interne Weiche verwendet).
War eine normale Zeile, also 7 der Breitbänder + ein Hochtöner.
Das Ganze geht höllisch laut und klingt besser als ich dachte. (auch wenn das noch weit entfernt von gut ist...)
Die LD im Clipping fallen einem fast die Ohren ab.
Naja muss ich mal weiterschauen und messen :D
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 3 Gäste
